[问题求助] 绝缘挤出问题
P:2007-10-19 13:11:59
我们公司在做绝缘挤出的时候,用的是UBE180的料,挤出后,有的部分导体和绝缘脱离,预热温度37,水温50,请大虾们帮忙分析一下问题所在
diameter controller - 线径控制器 (0) 投诉
P:2007-10-19 13:22:27
預熱太低了吧,錫銅可以到100c試試
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2007-10-19 13:23:01
如果還不行,建議你加點EVA材料,
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2007-10-19 13:25:42
如果预热超过50的话 铜线可能回氧化
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:55:26
导体放线张力与芯线收线张力是否过大
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:07:37
好像不是放线张力的问题
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
P:2007-10-24 12:38:49
你做的是什么电缆?
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
P:2007-10-24 12:54:59
3类同轴
central tube fiber optic cable - 中心管式光缆 (0) 投诉
P:2007-11-09 16:02:00
这个关系很多了!1  你挤出的温度是多少?
                                2   我不知道你做什么电缆,要是护套,你是不是考虑一下吸真空
                               3    模芯,模套的配比是不是太大
                              4     原材料进厂你们的试验作了没有,有没有参考数值
                              5     考虑一下你现在材料的拉伸比,经过试验与LLDPE   MDPE   LDPE   或PVC等材料对比一下对比数值
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2007-11-09 18:26:36
有关购买色母与PP、PE混合的搅拌机
我公司要生产非PVC电线,需用到很多非PVC的材料,为使颜色稳定,我公司计划
有关购买色母与PP、PE混合的搅拌机
请问哪里有得卖这种机器呢?
如有请邮件:kulangke888@163.com
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-13 23:03:28
在上海欧勒色母机厂买吗?
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
P:2009-10-15 08:57:09
学习一下
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2009-12-12 16:15:27
                               3    模芯,模套的配比是不是太大(这个很关键)!
                               4    预热温度大约在90-100度!(37度等于没有预热了)!
cable group - 电缆群 (0) 投诉
