首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜杆拉丝堵模
P:2006-09-23 16:27:43
我们这里出现在拉8mm铜杆是有铜屑堵模,不知道是配模道数有问题(往往出现批量现象)还是铜材有问题,怎么解决.
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2006-09-23 22:22:14
铜杆有问题一般有裂痕或孔洞,堵模的原因可能有很多;拉丝液浓度不匹配、模架刮线或是铜杆自身铜屑多,试试把铜杆掉头拉一下,可能会有好转
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:44:34
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2006-09-26 08:19:45
谢谢!!我试试!!!
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
P:2006-09-27 16:28:16
检查一下拉丝液的浓度和PH值,还有看看拉丝液滤纸是不是有破损!?
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
P:2006-09-27 18:20:19
同意楼上的,检查以下浓度和PH值,这个跟润滑效果有很大关系,另外,如果机器连续工作时间长,造成拉丝液温度升高,也会造成润滑效果不良,铜材质量不好也是一个方面。配模一般只要是搞了几年工艺的应该都不会出这样的错误。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:44:55
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2006-09-27 22:53:49
不是吧
我们这也是这样的 在中途出现这各种现象
whity - 白化 (0) 投诉
P:2006-10-01 11:03:44
问题的关键:
 1.  主要是铜杆本身的质量问题;有裂纹.起皮和砂眼,尤其是起皮影响最大.
 2.  主要是拉丝溶液的难度问题:  用PH试纸进行检查,PH在6~9之间比较适宜.
 3.其次是铜杆的印度问题.
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-10-7 8:45:40
paper - 纸 (0) 投诉
P:2006-10-25 15:20:40
我们是把PH值定为7-9.5
个人认为PH在7.5-9之间是最好的,当然跟各公司的油质量也不一样
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2006-11-23 13:37:56
实际上铜杆质量好坏和堵不堵关系不大,重要的是润滑的效果和模具。进模角度不对的话最容易产生
forced circulation - 强迫循环,强制循环 (0) 投诉
P:2006-11-24 18:56:04
我认为有3点
1表面有裂纹 2 表面有油污或附带金属片 3 润滑液浓度不够
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2006-11-25 16:56:16
另外是不是润滑液太脏了,有时时间长了铜沬太多也易造成堵模,要清理润滑液池或过滤润滑液。
crop shears - 剪线器,切断头机 (0) 投诉
P:2006-12-05 19:40:12
拉丝油流量够吗?
tesla - 泰斯拉(磁通密度单位) (0) 投诉
P:2006-12-06 13:30:57
1、拉制道次增加。
2、拉丝模具有问题。
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2006-12-08 20:04:50
1:润滑液配比有问题
2:模具问题,建议更换
3:配模问题,建议严格按工艺文件配模,每道吃丝不能过大
4:设备问题,是不是出线槽或鼓轮上有严重的沟槽
5:铜材本身质量问题,我认为这也是最有可能出现的情况。
balanced bridge - 平衡电桥 (0) 投诉
P:2007-01-12 10:40:08
请问一下,导体的表面粗糙度要求多少啊
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
18
