首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电源线认证厚度问题
P:2007-10-19 12:56:18
UL认证样品单中规定的厚度如:15mils(-0/+2mils)指的是平均厚度要在此范围内,还是每个点测量的厚度都要在此范围内.
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-10-19 12:57:48
是最小平均厚度
microfilament - 微细丝 (0) 投诉
P:2007-10-19 13:23:56
應當是+/-10%的公差,
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2007-10-19 17:12:07
正解: LZ提到的15 mils, 通常是style page 上规定的厚度, 只是一个建议值而已.  你在准备样品时候, 可以做更薄点, 这样测试出来, 就不会对申请的style 做限制, 但有失败的风险.  如果做厚点, 燃烧容易过点, 厚度肯定要限制了.  另外, 在做样品时候, 建议同心度做高点.
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2007-10-25 22:37:41
非常认同4楼的说话啊!!
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
P:2007-10-26 12:26:15
鼎4楼的说法
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2007-10-27 08:17:59
同意4樓的說法,但實際上如公司審請後有限制,在設計電線結構時大部分還是依UL標准。只是在廠檢抽樣時要依限制的。
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2007-10-27 12:57:52
4楼  说的对  顶~~~~~~~~
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2007-10-27 19:31:20
这要分为两种情况讲:
1)在申请前,当然同4楼的说法是一样的。
2)但在季度抽样时,是必须要大于最小平均厚度标准才可以。否则就是你们生产的线不符合UL授权。
Christmass-tree cord - 圣诞树用线 (0) 投诉
