[同轴电缆] 高周波同轴电缆规格整理
P:2007-10-19 11:21:30
高周波同轴线规格(RG Type)
线 缆 型 号
RG-8/U
RG-8A/U
RG-11/U
RG-11A/U
RG-55/U
RG-58/U
RG-58A/U
RG-58C/U
内部导体
规  格 (mm)
7/0.724
7/0.724
7/0.404
7/0.404
1/0.813
1/0.813
19/0.18
19/0.18
材  质
A
A
T
T
A
A
T
T
绝 缘 体
材  质
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
直  径 (mm)
7.24
7.24
7.24
7.24
2.95
2.95
2.95
2.95
外部导体(1)
规  格 (mm)
0.18/8/24
0.18/8/24
0.18/8/24
0.18/8/24
0.13/7/16
0.13/7/16
0.13/7/16
0.13/7/16
材  质
A
A
A
A
T
T
T
T
外部导体(2)
规  格 (mm)
0.13/7/16
材  质
T
外   被
材  质
PVC (1)
PVC (2)
PVC (1)
PVC (2)
PE (1)
PVC (1)
PVC (1)
PVC (2)
外  径 (mm)
10.3±0.3
10.3±0.25
10.3±0.3
10.3±0.17
4.95±0.3
4.95±0.15
4.95±0.15
4.95±0.15
电
气
特
性
静电容量
nF/km at 1KHz
96.8
96.8
67.3
67.3
93.5
93.5
93.5
93.5
特性阻抗(Ω)
52±2
52±2
75±3
75±3
53.5±2.5
53.5±2.5
50±2
50±2
衰减
dB/km
at 20℃
1MHz
5.7
5.7
10MHz
19
19
20
20
33
33
43
43
30MHz
35
35
36
36
66
66
82
82
100MHz
69
69
69
69
138
138
174
174
300MHz
138
138
125
125
259
259
315
315
1000MHz
295
295
256
256
525
525
721
721
3000MHz
590
590
525
525
1050
1050
1480
1480
备 注:
    A:annealed copper wire (裸铜线)           SSPE:polyethylene cordel ( 用1根PE条缠在铜导体上,如有需要可再押一层PE套管)
        T:tinned annealed copper wire(镀锡铜线)   PVC (1):PVC, black (黑色PVC)
        CW:copper cladded steel wire (铜包钢)       PVC (2):Non-migration low temperature resistant PVC, black (非移PVC,黑色,耐低温)
        PE:solid polyethylene (PE)                 PE (1):polyethylene, transparent (透明PE)
共10页,内容包含
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2007-10-30 20:06:48
我上个星期试作过一次RG-58/U,好象是一层编组啊
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2007-11-01 07:52:30
RG-58/U是一层编织,没有错的
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2007-11-14 16:06:07
一个资料设这么高要求,怎么看啊?
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2012-11-16 15:47:55
好东西!
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
