[中高压力缆] 交联聚乙烯电缆与油浸纸电缆优缺点比较
P:2006-09-23 16:01:33
交联聚乙烯电缆与油浸纸电缆优缺点比较
[摘要] 本文根据施工、运行实践总结交联聚乙稀电缆与油浸纸电缆的优缺点。通过两者优缺点的比较:得出交联聚乙稀电缆是今后发展的主要电缆,油浸纸电缆将逐渐被淘汰。
[主题词] 两类电缆 优缺点 比较
交联聚乙稀电缆与油浸纸电缆可从多方面进行比较,例如从结构上、工艺上、使用范围上、优缺点上等等多方面进行。在电缆施工、运行中人们更注重于它们的优缺点,本文着重从优缺点上来分析比较这两大类电缆。
国内油浸纸电缆又分为两类,用于35kV以下的普通油浸纸电缆和用于66kV以上的纸包自容式充油电缆。20世纪七十年代以前在电力系统中油浸纸电缆基本上是“一统天下”。电缆工是特种专业技术工种,要求基本功过硬,施工工艺技术娴熟。
油浸纸电缆的优点:
一、主绝缘材料电缆纸和电缆油可长期妥当保存,不易变质失效。
二、长期运行实践证明寿命长、安全、稳定、可靠。广州市1927年起陆续投运的13.2kV电缆相继运行至六十年代、七十年代,寿命最长的超过了五十载,上海运行着更多寿命更长的油浸纸电缆,依靠这些电缆的长期安全稳定运行,才保证广州、上海的繁荣发展。
三、运行中可进行预防性直流耐压试验,从而掌握电缆在各个时期的“健康”状况。
缺点:
一、施工需要技术娴熟的电缆工,附件安装场地要求干净。施工的工器具比较复杂,绝缘胶、电缆纸、电缆油的除杂质、除潮要细致和经验丰富,要掌握得恰到好处,方能保证优质。
二、不能用在高差大的线路,不然,长期运行中,高端电缆油流失,电缆纸会干枯;低端则积聚电缆油,涨破电缆或附件,。有时电缆虽然高差不大,但电缆上电杆接架空线,杆上的电缆油也会流失,造成干枯发生故障。杆脚的电缆被流下的电缆油鼓涨得象葫芦。
三、当运行中的电缆越来越多时,预防性试验成了繁重的负担,专为预防性试验而经常停电,特别是运行时间长或质量较差的电缆,常因预试击穿,可能会出现试穿——测寻——修复;再试穿——测寻——修复;……这样反复,再反复的现象令人不胜其烦!
四、载流量偏低。导体正常运行温度最高不超过60℃,才能使电缆油不变稀不易流失。
五、终端头、中间头等附件安装施工时间较长,工艺较复杂,不利于抢修组织工作,拖长恢复送电的时间。
六、绝缘材料保管比较复杂,保管不妥要变质。使用前的加工处理工作也必须由有经验的电缆工操作。
纸包自容式充油电缆结构更复杂,技术要求更高,施工难度更大。但是在750kV及以上超高电压的电网上,目前还没有别的电缆可以代替充油电缆。
充油电缆的优点:
一、经过长期运行考验,充油电缆的寿命特别长,运行又安全、稳定、可靠。在上海和国外一些充油电缆线路运行已超过60年以上。
二、运行中的充油电缆不需进行预防性耐压试验,只要抽取电缆油进行测试,就能掌握电缆是否良好。如果测试电缆油介损偏大,可采用换油措施,就能确保电缆优质长寿。
三、若有外力损伤电缆,可从油压下降及时发觉,在事故尚未发生之前,有条不紊地组织抢修,确保安全运行。
缺点:
一、施工机械又大又多,例如油泵、真空泵、滤油机、油耐电压
二、测试设备、油净化处理设备、油化验设备等,施工场地要求大,在交通繁忙,行人繁多的地段会有较大的困难。
三、施工工艺复杂,施工时间长,电缆纸的除潮,电缆油的净化除潮,电缆及安装附件要抽真空注油,这些工序每一步骤都包含着专门的技术和丰富的经验。如果有某一工序的步骤没把握好,将使工作陷入被动,造成时间和材料的浪费。
四、供油系统和报警信号系统具有较多管道、线路、阀门、仪表、报警设备等,这些器材可能存在产品质量与安装质量不良的隐患。事实上充油电缆线路是有误动作、误发警报的现象。
五、电缆“皮下出血“即铅包龟裂渗油,塑料外护套完好,这种龟裂渗油点很难测寻,目前还没有快速有效的方法,要花较多人力和时间,还要不断在多处开挖地面试找故障点。
六、高落差的线路采用高油压电缆,终端和中间接头常有渗油故障,修复不久又会渗油,反复出现也很令人烦恼。
七、电缆漏油要污染环境,南京跨长江的水底电缆在水下某处大量漏油,每隔几天要补油压、加注电缆油,流失的电缆油不仅仅是浪费,更严重的是污染了河流。
八、还有许多可大可小的缺点,诸如油介损不合格时,要反复净化除潮处理方能使介损降低到合格指标;电缆线路油压数值暂定计算、需油量的计算、油压随气温和负荷变化时的稳态和暂态过程的计算;电缆长途运输,防止油管接口被振裂漏油失压等也给设计、施工、运行维护增加种种困难。
交联聚乙稀电缆是新一代产品,我国35kV以下交联聚乙稀电缆在廿世纪六十年代才开始试用,七十年代逐渐推广。八十年代初全国第一条110kV交联聚乙稀电缆线路在广州挂网运行。随着交联聚乙稀电缆线路越来越多,它的优缺点也在施工和运行实践中总结出来。
交联聚乙稀电缆的优点:
一、线路不受高差限制。
二、线芯的运行温度可提高到90℃,因而载流量较大。
三、施工工序简易,节省施工操作时间,施工质量更能保证取得优质。
四、电缆本体、配件、主材都是干性的,不需采取特殊措施,也能保证绝缘性能良好,加快施工速度,更有把握保证基建工程按期优质完成,也能加快事故抢修速度,力争尽快恢复送电。
五、施工器械轻便、小巧,不必占用太大的施工场地,便于在交通繁忙的闹市区内施工。
六、运行中目前没有采取预防性试验,减少了电网的停电次数,运行人员可将精力更多集中在巡查维护,保证线路设备优质完善化的工作上,提高运行安全可靠性。
七、运行中不用预防性试验,减少电网的停电次数,运行人员可将精力更多集中在巡查维护,保证线路设备优质完善化的工作上,提高运行安全可靠性。(不是不用,而是还没有好的方法。建议此段删除)
缺点:
一、因为是新一代的产品,未经过更长时间运行考验,十年、廿年过后还能保持安全、稳定吗?广州市第一条交联聚乙稀电缆线路运行到第十三一年,其中间接头发生连续击穿两次的现象二。原因是这种接头结构设计上存在缺陷,经不起运行时间的考验。
二、电缆本体绝缘固有缺陷(如水树枝)的发展恶化状况,目前无可靠的测试方法检查,电缆线路运行状态是否良好,运行人员心中无数。
三、竣工试验若用传统的直流耐压试验,可能使电缆遭到永久性损害,损害程度暂时没有办法检测。
四、库存的附件备品只能短期保存有一定的保存期,过期后有无变质,鉴定较难,可能影响故障抢修。
综合上述两大类电缆的优缺点,交联聚乙稀电缆的优点更突出,。它最大的优点是施工简便快捷,优质施工更有把握,运行管理省事、平稳、安全。虽然它也有不容忽视,的有时是致命的缺点,但这些缺点带着不定性和偶然性。随着科技进步,将会有针对性的手段消除或减轻这些缺点。价格上,虽然初期比较昂贵,但近来已与油纸电缆相当接近。发展下去,将会越来越便宜。实际上,从设计、基建、运行各方面都趋向选用交联聚乙稀电缆代替纸绝缘电缆。近廿年来,广州市对10kV-220kV的电缆基本上都采用交联聚乙稀电缆,油纸电缆基本上被淘汰。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-9-23 16:23:38
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:11:29
thanks for sharing, 很有用呀....
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
