首页 > 国外线缆
[问题求助] H07V-U 问题
P:2007-10-19 10:52:49
- core: H07V-U = pvc cable 1 core: 1.50 mm2 and 2.50 mm2.
- 3 cores : H07V-U = pvc cable 3 cores: 1.50 mm2 and 2.50 mm2.
1core 的是指 单芯绝缘无护套单根实芯导体吗?
3cores 又怎么理解呢? 是不是带护套 里面三芯线啊?
有客人在问,请高人指教,多谢!
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:34:19
这个型号应该是德国标准DIN VDE 0281上的:H-协调规定;07-额定电压450/750V;V-聚氯乙烯(PVC)绝缘;U-单线型(应该是单芯实芯导体的意思);3cores的话应该是H07VV-U的话,三芯电缆一般都是有护套的!另外还有一层理解就是你的这个三芯的是作成铜排的形式:三个绝缘线芯用个连接筋连在一起的!我的理解是这样的!
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2007-10-19 12:59:05
VERY  正确
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2007-10-19 15:29:37
二楼的说明很正确.
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2007-10-24 11:24:35
谢谢讲解,又学习到了新的东西.
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:27:54
是的,谢谢讲解哦
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2010-09-17 15:08:58
学习学习
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2025-05-05 16:30:14
路过来学习一下,谢谢!
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
