首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] USB 3.0的接口规格及针脚定义
P:2007-10-19 08:25:01
英特尔在IDF展会上公布了USB 3.0推广小组成员,确定明年将完成USB 3.0规范。USB 3.0标准是由intel、惠普、NEC、NXP、微软以及TI共同开发。预计速度达到4.8Gbps,并且向下兼容。
   英特尔在IDF展会上已经给出了USB 3.0的传输线,从接口部分来看,除了现有USB 2.0使用的4个金属触点外,USB 3.0还在内部增添了5个较小的新触点,以实现高速传输和兼容性并举。USB 3.0标准除了支持铜线外,还将支持光纤传输。此外,现在面临的问题就是如何突破USB接口500mA的供电限制,开发者们还在继续讨论这个问题,让我们等待他们的好消息吧。
 从Intel展示出来的信息看,USB 3.0物理层将使用铜芯+光纤进行信号传输,极大的提高了传输速率以及增强了抗干扰能力。但USB以前相对IEEE1394缺少的设备主控功能是否被加入还是未知。
USB 3.0荎杻嫌
[老二 在 2007-10-19 9:59:56 编辑过]
[老二 在 2007-10-19 10:02:39 编辑过]
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:40:18
图片无法显示,有兴趣的发邮件给我,email传给你们。
邮箱地址:nil_wang@163.com
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:58:53
你可以把这个在word文挡里做好,然后按照附件形式上传,以便有更多的人能够浏览和学习该帖,谢谢!
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2007-10-19 09:57:49
谢谢
reflection loss - 反射损耗 (0) 投诉
P:2007-10-19 10:57:23
可惜电线那部分看的不太清楚,类似1394
[roger 在 2007-10-19 11:11:24 编辑过]
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2007-10-23 09:07:51
资料不错,就简单了点
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2007-11-07 17:11:50
学习是可以的
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2007-11-08 14:08:39
电线部分看不清楚,还有有点简单
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:51:44
资料不错,就简单了点
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2007-11-10 20:12:05
简单点好,可以简单的看懂。对于绝大多数人合适了。
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2007-11-24 11:55:01
可以给我一份资料吗?谢谢了!wangyu0516702@163.com
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-25 10:22:48
ok509@163.com,谢谢
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:07:08
资料不错,不过这些别人都已经发过了!
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2007-11-26 14:32:37
这不是早就有了吗?规范有吗?
data terminal adapter - 数据终端适配器 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:35:05
我这里也有一分PDF档,怎么上传?
oil feeding valve - 供油阀 (0) 投诉
28
