[问题求助] 双并发泡线包地线后绞合延迟差太大
P:2007-10-18 17:37:49
求助:
有哪位位大侠做过双并发泡线再包地线,再绞合绞材?线材绞合后,延迟差很大,而且变化很大,有哪位仁兄做过,赐教一下,在下十分感激!
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2007-10-18 18:20:13
这个是什么产品啊,楼主还保密啊
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2007-10-18 21:38:00
不知道有哪位高手知道 也好让我学习一下
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2007-10-18 21:59:35
是否为先是两芯并放包带,包带后在放地线包第二次带,然后总绞,如果是的话,原因如下:
1。包带是两芯张力不一2。总绞放线张力不均3。芯线电容不稳定
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2007-10-18 22:13:39
楼主是说发泡的芯线是双并的吗?还真没有见过,能不能把结构弄上来认识一下。你描述不是很清楚
automatic loading system - 自动装盘系统,自动上盘系统 (0) 投诉
P:2007-10-19 07:30:39
可能芯线没做好,楼主量一下两边芯线的直径看是否一边大一边小。
建议楼主还是改做单芯结构的好些,做双并发泡PE线材,芯线最难控制了而且效果还不一定会好。
grating - 光栅;品格 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:40:19
双并线,好像有专利保护的啊
take off connector - 可拆卸连接器 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:50:32
這個制程是怎麼制作的啊,想要了解一次押出發泡的過程,我們做發現做不好,od大小不一
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2007-10-19 09:13:57
我们以前刚开始做ATA150线材的时候也是做成双并发泡的,后来发现在芯线押出时浪费很大,而且效果也不是很理想还没做单芯的好控制
super-conducting cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2007-10-19 09:52:05
楼主是不是做infiniband产品啊
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:30:01
感谢各位大侠的热情讨论!这是一款Infiniband线材,一次包带测试延迟差并不大,约20PS;绞合后有的会变到30-100PS之间,很不稳定,不知道绞线怎么改善?求教各位大侠了!
tag wire - 终端线 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:38:38
雙並線鉸合(會旋轉)時破壞太大。
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:45:43
采用同心絞線總絞生產可以克服,不過機器很貴的哦
continuous cross-linking machine - 连续交联机 (0) 投诉
P:2007-10-19 17:00:27
13楼的朋友能不能详细介绍一下同心线总绞机的情况?目前扁线打扭或翻转我已克服,但绞合后差异太大.而且总绞出现包铝箔后SKEW变大,不包SKEW就相对较小,不知是何原因
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2007-10-19 20:44:22
同心绞线的原理和反捻的原理类似,目前国内的合肥神马做的比较好。就是放线主动放线并且消除对绞收线的应力,避免包好的结构受到破坏,就是包好是什么结果总绞后就是什么结果
worker - 工人 (0) 投诉
24
