首页 > 标准共享
[企业标准] 交联聚乙烯电缆绝缘料 ——采购规范(试行)
P:2006-09-23 15:18:21
1, 适用范围
本标准使用于以低密度聚乙烯为基料,以过氧化物为交联剂的35KV及以下交联聚乙烯电缆用绝缘料。
用于3KV及以上交联电缆的应为无填充可交联聚乙烯绝缘料。
用于1KV及以下交联电缆的可为无填充或有填充可交联聚乙烯绝缘料。
2, 使用特征:适用的电缆导体长期允许工作温度,为90°C。
3, 代号
1) 系列代号································YJ
2) 特征代号:
用于20——35KV电缆·····························35
用于3——10KV电缆······························10
用于1KV及以下电缆······························1
3) 表示方法:用系列代号和特征代号表示,二代号间划短横-。例如:
·20——30KV电缆用交联聚乙烯···················表示为YJ-35
·3——10KV电缆用交联聚乙烯····················表示为YJ-10
·1KV及以下电缆用交联聚乙烯····················表示为YJ-1
4, 技术要求
1) 外观:呈3——4mm的圆形或扁形颗粒,不含填充剂、着色剂或特殊成分的交联聚乙烯应为乳白色,大小和色泽均匀,料内不应有明显粉末物质。有填充剂以及具有抗水性能的可交联聚乙烯绝缘料颜色不做规定。
2) 绝缘料的机械物理和电气性能应符合表1的规定。
3) 含潮量,应不大于200PPm。
4) 杂质含量:YJ-35型交联聚乙烯绝缘料的杂质含量,折算到每公斤的杂质颗粒数不大于C1,该批量为合格品。大于C2为不合格品。大于C1而不大于C2,应进行第二次抽样试验。两次测量的杂质数总和,不大于C2,该批量为合格品,大于C2为不合格品。各档尺寸杂质的C1和C2数值见表2。
5) 附加要求
(1) 绝缘料制造厂宜优先采用熔融指数为2.0±0.2的聚乙烯基料。
(2) 绝缘料制造厂应向买方提供交联料的挤出温度范围、流变性能、动力学参数(活化能、反应速率常数、反应级数)的参考数据。
5, 试验方法
1) 外观应在自然光线下用目测检查。
2) 试样制备:试片用模压法制备,交联条件为180°C15min,油压机压力应大于15MPa,试片应平整光滑,厚度均匀。实际厚度需分别符合各试验方法规定。
3) 密度:按GB1033规定测试。
4) 抗张强度和断裂伸长率:按GB1040规定进行试验,试样为Ⅲ型,试样厚度为1.0±0.1mm,拉伸速度为250±50mm/min。
5) 脆化温度:按GB5470进行试验。每组为不切口试样30片。试片破裂个数不大于15个为合格。
6) 空气热老化:按GB2951.7规定进行试验,试样和拉伸速度与5.4)条规定相同,有效试片不少于5片,按算术平均值计算。
7) 热延伸:按GB2951.18规定进行试验,试样为Ⅲ型,从模压片上冲切,厚度为1.0±0.1mm。
8) 凝胶含量:按附录一规定进行试验(见后续附录一)。
9) 介质损耗角正切:按GB1409规定进行试验,试片厚度为1.0±0.1mm。
10) 体积电阻率:按GB1410规定进行试验,试片厚度为1.0±0.1mm,测试电压为直流1KV。
11) 介电强度测试,应使用二个对称型电极,电极直径为25mm,电极边缘的圆弧半径约为2.5mm。试片厚度为1.0±0.1mm。试验时用绝缘油,其介电常数应接近2.3,并具有足够的介电强度。施加电压应从零时始,从0到6KV可用较快的生压速率,自6KV起直至击穿,其升压速率应不大于3KV/s。与本规定不矛盾的前提下,其他试验条件参考GB1408规定。
12) 杂质含量:按附录二规定进行试验(见后续附录二)。
13) 含潮量的测定:可按制造和使用双方共同确认的方法进行。
6, 标志、包装、运输和贮存
1) 绝缘料应密封包装,置于坚固的箱内,箱底应带有托盘,在正常运输和贮存条件下,绝缘料应不会散落和受潮。包装分:250kg、500kg、1000kg三种规格。也可按用户要求采用其他包装规格。
2) 包装箱上应附有生产厂名、产品品种及型号、批号、制造日期和有效使用期,箱内应附有产品合格证和出厂试验报告。
3) 绝缘料运输过程中不应受到日晒雨淋和浸水等不正常条件的损害。
4) 绝缘料应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存温度应不低于10°C。
附录一:
凝胶含量试验方法
1, 试样设备:按5.2)规定制成的试片,将其切成很薄的碎片。
2, 试验仪器:分析天平,精度1mg,空气烘箱,温度精度±2°C,真空干燥箱,100ml磨口瓶,120目不锈钢网,干燥器。
3, 试验步骤:将不锈钢丝网制成约40×40mm的方形口袋,并称重(W1),称取0.5±0.005g的试样,装入不锈钢丝网袋,封口后称重(W2),将含试样的不锈钢丝网口袋放入磨口瓶,倒入二甲苯,直到高出口袋10mm以上,盖紧瓶盖,置于温度为110°C的空气烘箱内,放置24小时,取出磨口瓶,倾出二甲苯,散开瓶盖,置于真空干燥箱内,温度在110°C下,真空干燥24小时,取出磨口瓶,放入干燥器内冷却至室温,取出网袋称重(W3)。
4, 试验结果计算:
附录二:
杂质含量测试方法
1, 测试仪器和环境
1) 杂质测试仪器的原理图见图一。
2)仪器分辨度应符合以下规定。
(1)0.15-0.25mm;(2)0.25-0.50mm;(3)0.50-1.00mm;(4)>1.00mm仪器应能对各档尺寸的杂质正确计数,并在颗粒附近处打出标记。
3)小型挤出机参数、性能和精度,应能挤出符合要求的被试验带子。允许在挤出机出片后,用光洁的压辊将带子压光,以满足仪器测试条件。
4)模具的模口宽度为50±3mm,厚度为0.5-0.8mm,挤出的带子应厚度均匀,表面光洁,透明度应满足测试仪器灵敏度要求,允许采用厚度小于0.5mm的带子进行测试。
5)读数显微镜的分辨度,应不低于杂质测试仪器分辨度。
6)测试环境应有适当的防尘措施,空气清洁度应不影响测试结果。
7)台秤,称重量应大于5kg,感量不大于1g。
2,试样
1) 取样器皿,采用带盖的塑料桶作为取样容器,容量大于5kg,用不锈钢勺子作为取样工具。取样前应将取样器皿清洗干净,并在适当条件下干燥,不得留有影响测试结果的杂质。
2) 取样前应先对外包装进行清洁处理,然后小心打开包装木箱和其他外包装层,用干布擦净塑料包装表面灰尘,再用吸尘器清除残余灰尘,打开口袋后立即取样,一次取样不少于4kg。绝缘材料制造厂可以在生产线进入最后包装工序前,在线抽样检测。
2, 测试步骤
1) 测试前用纯酒精棉将所有与试样接触的滚轮擦净,并检查不应留有纤维或其他杂质。
2) 测试前先开始挤出带子,调整挤出量和收带速度,使带子移动速度能与测试仪器稳定配合,并检查仪器杂质计数是否正常。继续挤出带子,核算其重量不少于1kg,直至认为已排除测试仪器和环境污染因素。
3) 仪器杂质技术复位置零,同时在带子上划定标记,开始杂质计量,当被检测带子的有效检测部分重量超过3kg时,停止杂质计量,同时在带子上划定标记。在计量段挤出过程中,被检带子宽度和厚度应保持稳定,带子宽度误差应不超过±4%。
4) 杂质计量结束后,取下被测量部分的带子,对所有打有杂质颗粒标记处,用读数显微镜测量该颗粒的实际尺寸,记录确认有效的杂质尺寸和数量。
5) 将被测试段的带子进行称重,读数精度为1克,有效测量部分的带子重量按下式计算:
kg
式中:W0·········有效测量部分带子的重量,读数精度为1g。
W··········被标定测量段内带子的重量,读数精度1g。
d0··········仪器扫描宽度,读数精度为1mm。
d··········实测带子宽度,读数精度为1mm。
4,试验结果评定:测量段内,经确认的各档尺寸杂质实际数量分别为S1、S2、S3、S4,可以计算出每公斤材料的各档杂质数量分别为S1/W0、S2/W0、S3/WO、S4/W0,计算数字以四舍五入法,取整数。符合技术要求章4.4)条规定为合格品。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-23 19:22:11
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
