首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] F46的绝缘厚度,麻烦知道的说一声
P:2007-10-18 16:42:41
急用,谢谢
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2007-10-18 17:44:41
看你的电压,250v 0.15mm ,600v 0.25mm
electric-powered cold pressure wire butt-welder - 电动冷压线材对焊机 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:41:58
电压是0.6/1KV的,截面是从4~300平方毫米的
trunk supercable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:03:01
导体标称截面(mm2)F46绝缘厚度(mm)
0.50.32
0.750.42
10.42
1.50.42
40.52
60.63
100.74
160.84
250.94
351.05
501.05
701.05
951.05
1201.16
1501.16
1851.26
2401.26
3001.36
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:39:16
谢谢淡笑人生的回帖
PBX - private branch exchanges用户分支交换机,专用小型交换机 (0) 投诉
P:2007-10-27 11:30:00
再问一下,这个是0.6/1kv的吗,查看跟电缆手册上的数据有点差距
C wire - C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-10-27 15:04:35
变频电缆绝缘用氟塑料?这个变频电缆有什么特殊的要求么??
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:37:36
笑谈人生?  ------谢谢了
学习了?
intermediate die - 中模 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:17:31
楼主我想问一下,你0.63  0.84 1.05怎么控制的啊
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:53:20
学习一下
work area wiring - 工作区布线 (0) 投诉
P:2008-03-12 18:16:13
淡笑人生:
0.50.32
0.750.42
10.42
1.50.42
40.52
60.63
100.74
160.84
250.94
351.05
501.05
701.05
951.05
1201.16
1501.16
1851.26
2401.26
3001.36
厚度不是绝对的,要看导体的结构、用于什么样的电线电缆、还有就是你用的是什么样的F46料。
如果不考虑这些的话,那么做出来的线,也许会成本太高,也许会出现质量问题。
rolling theory - 轧制理论 (0) 投诉
P:2008-03-12 20:43:03
用在那里阿?如果汽车的就不同了
HV coaxial cable - 高压同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 15:23:28
请问可以做耳机线吗?
13502020518   陈
shielded pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
