[问题求助] 如何正确区分普通PVC和SR PVC
P:2007-10-18 14:15:52
比如说,客户拿来一条线材,要区分材质普通PVC和SR PVC,燃烧后的结果几乎一致,现在的线材做的很乱,明明要用SR PVC的,因价格因素,有的就用普通PVC代替。请教一下。
bags - 许多 (0) 投诉
P:2007-10-18 16:08:25
SR是半硬PVC,比普通PVC要硬一些,抗张强度要求比较高。
intelligent scanner - 智能扫描器 (0) 投诉
P:2007-10-19 10:02:09
是啊,但零点几的芯线怎么都不好区分。
optical receive unit - 光接收单元 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:03:21
抗張3000是sr-pvc
foam concentrate - 泡沫浓缩物 (0) 投诉
P:2007-10-19 15:27:53
现在好多厂做的SR-PVC料抗张都达不到3000PSI
wire take-up device - 收线设备 (0) 投诉
P:2007-10-23 20:08:59
密度不一样,标识带S字样的一般是SR型PVC,颗粒比较粗。耐温度较低
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2007-10-23 21:36:35
SR PVC硬度高,所以押出温度要求也比较高,在180度左右
CCST - Center for Computer Science and Technology计算机科学技术中心 (0) 投诉
P:2007-10-26 10:38:10
SR-PVC就是我们通常所讲半硬料.它抗张强度大于等于20.7MPA,其余普通PVC是无法达到的.这是本质的区别.
加工的温度相对较高,在180-200度之间.此料价格便宜,并不像楼主所说价格贵.能满足UL1061的需求.
加工时,料斗要预热,导体过预热器,温水冷却,都可以增加线材的伸长和抗张.
ring marking device - 环形标志装置,色环标志装置 (2) 投诉
P:2007-10-26 12:09:22
附件为供参阅的SR-PVC,为技术参数表和加工工艺,让大家共享,此款材料符合UL 1061、UL 62第17版本,有任何疑异请电13823610610。
[felix 在 2007-10-26 12:13:01 编辑过]
central processing unit - 中央处理装置 (1) 投诉
P:2007-10-27 19:25:50
SR-PVC的PVC粉是高聚合度的,分子量是1300的,我们在进料是如何验收呢? 压成哑铃片测试抗张强度只要>2.11kgf/mm2就是SR-PVC.
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2007-10-27 21:48:02
我觉得差不多.硬度硬点
magnet wire - 电磁线 线圈用线。以漆膜、绵纱或包纸、包丝等,用于马达绕组、变压器、发电机或其他电器设备用线圈等。 (0) 投诉
P:2007-12-08 11:25:40
做1061的SR PVC强度及延伸率要求都很高,一般来说普通的硬质PVC料强度可以做到,但延伸率就达不到要求,特别是在老化后的指标,用电线来测下降就很厉害。现在就有好多料压片测试合格,但是拉线后就不能过老化,只能说料没有用对。只不过现在没有严格的做测试,大家就将就着用吧。其实这个料还是有讲究的,看看10楼的资料就知道,而且拿GW2409料来实际测试值比规范还要高,价钱肯定就要贵很多。
oxydation - oxidation (0) 投诉
P:2007-12-17 10:29:43
学习中谢谢各位!
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2007-12-17 10:39:08
SR-PVC的伸长率很好的。
aramid - 聚苯基酰胺,芳族聚酰胺(一种高强度纤维,即至少85%的酰胺键直接同两个芳环连接的线型大分子,其中为压胺键所取代的酰胺键为50%以下) (0) 投诉
P:2008-01-22 20:49:55
有没有懂配方的啊,为什么说出来的结果都是那么的不专业呢?不可否认,有些回答是正确的,但是为什么都是那么的不全面呢,不专业呢?到底有没有人懂SR-PVC的配方吗?不懂的话,我可以介绍一个人结你们!
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
33
