首页 > 特种电缆
[发热电缆] 伴热电缆的相关问题解答
P:2006-09-23 15:02:09
一:为什么温控伴热电缆(自控温电热带)在防冻保温时常选用的电伴热产品 ?
1.温控伴热电缆在用于防冻保温时,具有如下优点:
2.伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠
3.节约电能
4.间歇操作时,升温启动快速
5.安装及运行费用低
6.安装维护简便
7.便于自动化管理
8.无环境污染
9.在选用电热带的最长使用长度内任意剪断使用,重叠、交叉等使用
10.无须温控,它能自控、自限温度。
二:温控伴热电缆的“温控”工作原理?
温控伴热电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀地挤包一层PTC材料制成的芯带。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线,PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。芯带电阻随温度升高增大,到了高阻区,电阻大到几乎阻断电流,芯带温度便达到高限不再升高却自动限温。电缆的输出功率主要受控于传热过程以被加热体系的温度。
三:PTC效应及PTC材料?
PTC效应即电阻正温度系数效应(Positive Temperature coefficienT),特指材料电阻随温度升高而增大,并在某一温区急剧增大的特性。具有PTC效应的材料称为PTC材料。
四:标称功率?
额定电压下,在一定保温层内以电缆伴热的管道温度为10℃时,每米温控伴热电缆输出的稳态电功率。
五:温控指数?
温度每升高1℃时,电缆输出功率的下降值或温度每下降1℃时,电缆输出功率的增加值。
温控伴热电缆(自控温电热带)维持温度
它分为三种温度区范围:低温、中温、高温系列最高维持温度分别为70±5℃,105±5℃,135±5℃。
六:最高表面温度?
在良好的隔热条件下、在额定电压下工作的伴热电缆表面所能达到的最高温度。此参数对易燃易爆物料或氛围是非常重要的。
七:最高维持温度?
用一定型号的电缆伴热某一体系时,能使体系维持到的最高温度。它是一个相对参数,与体系的热损失大小有关,与伴热电缆的最高表面温度有关。若设计得当,可使体系维持在从最高维持温度到环境温度之间的任何温度。
八:最高暴露温度?
暴露温度指外部热源施加在电缆上的温度,超过一定温度后会损坏电缆的电热性能;最高暴露温度就是温控伴热电缆所能承受的最高温度。
十:起动电流?
指伴热电缆接通电源时瞬间产生的最大电流。一般给出额定电压下系统温度为10℃时的起动电流。
十一:最大使用长度?
在单一电源的额定工作电压下,伴热电缆允许使用的最大长度,与额定电压、功率、规格及环境温度有关。超出最大使用长度应另接电源。
最大使用长度因安装及使用时的温度、产品的功率大小及工作电压高低影响而变化,使用前一定要参照《简易热工设计》进行初步设计选型。
十二:温控伴热电缆(自控温电热带)会不会自身发热而烧毁?
自控温电热带实际优点:电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,故为新一代节能型恒温加热器。低温状态、快速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。 安装简便、维护简单、全天服务,自动化水平高,运行及维护费用低。
安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。
十三:如何选用系列温控伴热电缆(自控温电热带)?
1.首先知道需要电伴热的场合:一般区、危险区、防爆区、腐蚀区等场合。
2.是否确认选用温控伴热电缆(自控温电热带)。
3.管道最高维持温度。
4.管道最高偶然性的操作温度。
5.环境最低维持温度
6.供应电压
7.阀门、法兰和管架的数目与种类
8.需要伴热的管道长度
十四:温控伴热电缆(自控温电热带)的寿命有多长?
取决于该产品的结构:
(1) 镀锡或镀镍铜芯导线(7/0.6,7/0.37,7/0.30,7/0.23,7/0.20)。
(2) 内层发热材料,(不含氟低温PTC,含氟低、中、高温PTC导电塑料)。
(3)高密度聚乙烯、阻燃聚乙烯或氟塑料绝缘护层和加强护层。
如选用含氟PTC系列产品可与进口产品相比使用年限达50年。价格远低于进口的价格。
十五:如何购买系列温控伴热电缆(自控温电热带)?
我公司建议您必须到专业公司等经业内工程师参选后选择更合理的电伴热产品是比较关键。因为不能一概而论电伴热产品。
我公司免费提供系列产品的咨询、简易的测试(如何识别优劣电伴热产品)、现场演示和交流形式让用户购买放心。
十六:怎么要装和简单热工设计?
请参选我公司提供的简易的热工设计、安装前的准备、配好所有需要的电伴热产品的配件,严格按照国家有关电气操作规范施工。
十七:为什么恒功率电热带米功率越高反而最高维持温度越低?
发热丝的温度(在0℃维持温度下)+外界维持温度必须小于绝缘材料的耐温等级。在相同维持温度下(例如在0℃维持温度下),米功率越高,发热丝温度也越高.因此当绝缘材料的耐温等级一定时,恒功率电热带米功率越高,允许的最高维持温度就越低.
十八:温度控制器如何接线?
BJW51型温控器类似我们常用的拉线开关,当电流在15A以下,此温控器可直接串接在电路中,当电流在15A以上,主电路必须通过接触器进行控制。
十九、恒功率电热带和自控温电热带经常提到最大电路长度,这是什么意思?
对于恒功率电热带由于随着长度的增加,电缆尾端的压降也将增加,根据IEC标准,电缆尾端功率降不得超过输入端的20%。因此此时的电缆长度就规定为恒定功率电缆的最大长度。自控温电热带的最大长度是基于某一规格的断路器的大小再考虑一定的冲击电流而定的。
二十:有人说自控温电热带比恒功率电热带节能,是不是正确?
并不完全正确。系统的节能与温控器有着密切关系。
二十一:如果用自控温电热带来解冻的话,那么解冻时间如何计算?
因为自控温电热带随着管道温度的升高,输出功率降低,对外散热量由于管道温度的不同也在不断变化。因此计算比较复杂。但我们有专门的软件可以帮助用户解决类似问题。
二十二、自控温电热带是否需要温度控制器?
可以不要,但温控器可提高能效,在温暖的季节可以省不必要的能耗。
二十三、自控温电热带能否不用于融雪场合?
不能,自控温电热带一般用于管线(或容器)的防冻和保温。对于须融雪的场合。我们有专门的融雪电热带。
二十四、恒功率电热带安装时不可重叠,为什么自控温电热带可以?
由于恒功率电热带单位长度功率一定,如果重叠,会产生过热现场甚至烧坏电热带,而自控温电热带由于其自控温特性,即使重叠也不会产生过热现场。
[祖国万岁 在 2006-9-23 15:04:19 编辑过]
infrared light - 红外线 (0) 投诉
