首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 哪位大虾有拉丝工艺参数的计算公式啊...!!!
P:2007-10-18 10:16:17
小弟是新人... 哪位大虾帮忙发个拉丝工艺参数的计算公式...
谢谢了!!!!!!!!!!
buffering roller unit - 辊轮式补偿装置 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:48:20
那个没有现成公式的。
要自己的经验,
做的时间长了也就会了!
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2007-10-18 11:40:24
我刚做这个...什么都不知道呢 能不能介绍点经验啊
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2007-10-18 18:56:28
配模要根据机器的减面率来计算
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2007-10-19 08:28:46
配模要根据机器的减面率---最好请机器厂家一并算
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2008-07-19 12:13:43
1.日產量計算公式(理論值)G=24*60*V*3.14*8.89*D*D/4000=10.05Vd*d=10vd*d  (kg)
G為KG;V為M/min;d為mm
2.實際產量一般為上表理論值的80~90%左右.
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:39:39
根据机器配模呀
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:08:02
设备商有的也不懂的 最好去下个拉丝工艺学好好研究研究 给你个公式你也不一定能用,再说确实没有万能公式
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-02-15 20:29:12
我也想哪位大侠能否赐教一些经验,这方面我也是个新手,急需一些资料,谢了
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2009-02-16 13:50:08
用减面率配模是误人子弟,减面率大和小影响几何太误人
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2009-02-20 17:23:21
楼上,用减面率配模有错吗?知道拉丝配模最基础最原始的理论依据是什么吗?那我告诉你,体积不变原理,也就是金属秒流量不变原理,这个在大学《流体力学》和《金属压力加工》课程里面有介绍,所以按照减面率配模是完全正确的,只不过还要加上实际经验,以及滑差和模具孔型的配合。
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2009-02-27 09:59:31
赞楼上的
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2009-02-28 17:48:21
等体积配模是万能公式。
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2009-03-04 11:11:25
11号你如果谈压力加工是最好,减面率大与小对秒流量影响如何,如何定性定量,你去看欧洲各国计算配模用不用减面率。只单讲配模。
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:57:10
按照我们的做法,就是体积配模了
虽然跟实际有些不一样,那就选最接近的模具
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
17
