[问题求助] 绝缘电阻与绝缘阻抗有什么区别
P:2007-10-18 10:27:46
绝缘电阻和绝缘阻抗是一样的,都是指绝缘体的电阻值。
电阻的定义:
1. 定义:电阻是阻碍电流流动的特性。
2. 电阻的单位为欧姆。欧姆的定义方法:
(1).106.3公分长,截面积
(2).例如22号铜线
(3).最常用的定义方法:在线路中加1伏特电压而产生1安培的电流,则线路的电阻为1欧姆。
3. 电阻计算法:R = ρ(L/S)
其中R:电阻 ρ:电阻率 L:导体长度 S:导体截面积
除了以上的ρ,L,S影响电阻以外,温度也是一个因素,温度越高,电阻越大。
4. 电阻是固定的,也就是说电压和电流的比值就是电阻值与通过它
的电流,两端的电压,频率无关。
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
