[问题求助] RL不合格的原因
P:2006-09-23 14:03:43
我公司做的多股7/0.16*4*2的FTP线缆一直是RL不合格,检查后偏心,张力都没问题,请哪位仁兄指点一下啊,小弟在这先谢了
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2006-09-23 17:14:24
RL 不合格可能是设计有问题,也可能是生产控制有问题。最好是将测试图传上来。测试技术也影响输入阻抗和回波。小节距线对回波可能好一些。可以传到本人信箱hushengjiangcn@sina.com.cn
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-09-24 23:06:14
RL不合格,要看看是否为中心值偏离过多标准称阻抗过多,但波动不大.这种情况主要是高整绝缘外径.    如果波动过大则是加工中结构尺寸波动造成的为主.
注意区分SRL
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 16:27:10
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2006-09-25 08:11:34
要根据具体情况分析,最好图形放上来
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2006-09-25 13:38:49
我的绝缘外径已经做到1.0了啊,RL的图象还是和0.96外径的一样,还是不合格,波动在低平处,但波动不是太大啊
Conform extrusion process - 康仿连续挤压法(采用单槽轮,适用于挤压电缆或光缆铝护套或铝杆、铝线等) (0) 投诉
P:2006-09-25 15:06:46
是啊﹐我也經常遇到這類問題
asbestus - 石棉 (0) 投诉
P:2006-09-25 19:06:38
请上传图或将图发至我的邮箱free0123@163.com,我帮你分析
drum packaging machine - 电缆盘包装机 (0) 投诉
P:2006-09-27 10:22:36
我已经把我的测试报告发到上面仁兄的信箱了,请查收
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2006-09-29 08:26:47
绞合线的数据缆,对绞节距不能做大,外径1.0有些大
CCM - continuous casting machine连(续浇)铸机 (0) 投诉
P:2006-09-30 13:15:01
我的节距兰色15.12,白橙节距11.18,白绿节距18.9,白棕10.57,这节距有什么问题吗?如果有请各位指教
armature wire - 电枢线,电枢绕组线 (0) 投诉
P:2006-10-13 12:07:12
RL实际上考核的是与100欧的偏离,所以先要看你的特性阻抗是多少值(平均),你所说的偏离较大,问题较多的是出现在单线挤出工序,首先必须解决外径的稳定性。不妨加强单线外径的监测或增加外径测试点。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 16:29:27
moistureproof membrane - 防潮膜 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:13:13
FTP 26AWG 线么做到0.88就足够了,线径不是好事,做到1.0阻抗会偏高很多,你可以侧一下拟合阻抗.
hzw.007 奖励 0 金币,.3 声望,于 2007-7-26 11:03:51
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2006-12-28 09:58:52
你的工艺设计有问题吧,单线挤出工序有问题
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2006-12-28 15:30:51
检查你的机器设备 各过线轮
1.绝缘可以不用给太大,要控制好不能偏心
2.节距最好用小一点的.
3.线速不要太快.
NEC - Nippon Electrotechnic Committee日本电工委员会 (0) 投诉
P:2007-02-10 12:57:03
节距有什么关系呀!我用单支铜不就可以了吗!@
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
20
