[问题求助] 求助芯线过油过粉押出粘连问题
P:2007-10-17 21:12:19
请问一下,线径0.6MM的4 芯绞合USB,外径押3.0MM,芯线过油过粉,押出后4 条芯线会粘一起,是否内模太后
zinc - 锌 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:43:55
內芯材料是啥啊?
過粉就夠了
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:46:58
加油加粉肯定會粘連.
只加油就可以了.
芯線絞合外層是否有屏蔽?
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2007-10-18 18:39:55
绞合后直接押出,芯线材料为PVC
magnesia-insulated metal sheathed wire - 氧化镁绝缘金属护套线 (0) 投诉
P:2007-10-19 09:08:15
绝缘料的耐热不够
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2010-01-25 09:59:58
2楼,过粉是在绝缘复绕时过好,还是在成缆是过好?
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2010-01-26 19:33:30
视情况,如果芯线绞合后如果没有屏蔽层的话,在挤护套层时只需过下滑石粉就可以啦。
无需过油,会适得其反。
最关键的地方是押护套时需用套管内模,来减小挤出时的压力,导致芯线受压受热而产生粘黏。个人实践得出,供参考。
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2010-01-28 09:42:10
套管内模是什么意思?半挤压式模具?详细介绍一下吗?谢谢!
"starving"of extrudate flow - 挤出物料流的“脱节”(现象) (0) 投诉
P:2010-02-02 06:56:50
是的,就是内模有1--2毫米的套管,只是各自的称呼不一样而已。这样在生产时根据具体工艺要求来调整内外模之间的距离,可达到所要的效果。
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
P:2010-06-25 22:24:38
我们做的USB直接集合后押出的还真没见过,要么包带,要么缠绕,要么编织。
真的直接押出么?
那样性能能达到要求么?
oil pollution - 油污 (0) 投诉
P:2010-06-27 01:17:22
你试着把眼模温度降低点试试,过油又过粉不会出现你那情况的,还有就是你的内模是否用的小
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:35:35
过油,过粉 不良
storage cell - 蓄电池 (0) 投诉
P:2011-05-16 16:09:44
楼主忽悠。USB没有屏蔽不可能吧
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2011-09-17 14:11:57
我们也老是遇到这问题,郁闷!
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-10-08 20:05:45
过粉就可以了啊
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
22
