[问题求助] 這款線可以做嗎?
P:2007-10-17 19:04:45
UL20276 (28AWG*1COAX+S)*3 OD:5.0 黑色
20276可以這樣子做嗎?是否符合規範? 如果可以,那它的芯線絕緣是什麼材質!煩請大家告知!
謝謝
appearance measurement - 外形尺寸测量 (0) 投诉
P:2007-10-17 19:52:33
應當是可以的,可以用符合80C 30V 以上(含)芯線安規即可
stringing chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2007-10-17 22:08:24
可以的,楼上说的对,能满足80C 30V 以上(含)芯線均可,适合的芯线料就贼多了,pe,pp,pvc都行,就看你们公司的认证状况了
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2007-10-18 07:52:31
楼主这条线的3C同轴是不是75欧姆的RGB同轴线,如果是的话外被OD要做到5.0mm是很难做到的
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2007-10-18 07:58:21
3C同轴是是75欧姆的RGB同轴线話,FPE   1.6mm,加S後1.8mm,鉸合後3.9mm.加屏蔽(編織?鋁箔?),5.0mm外觀有點不好。
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2007-10-18 08:54:26
这同RG59线材差不多
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:47:42
 性能上有没有要求????
semiconducting strand shield - 半导电绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:25:22
做不到.主要是外觀不好看.外被厚度也達不到20276的規範.
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:56:49
我的下載沒有成功過 可是老是金幣被扣了鬱閟中
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2007-10-18 13:39:16
這款線材纏繞后沒有加屏蔽(編織?鋁箔
blade - 切刀;卫板,扎机卫板 (0) 投诉
