首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 绞线,束线,编织时的左向和右向有什么区别
P:2007-10-17 18:43:44
绞线,束线,编织时的左向和右向有什么区别?
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-17 19:50:56 原因:鼓励提问
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2007-10-17 19:53:16
你提的问题好多都是标准中规定的问题或论坛中已有的问题。
好学值得鼓励,希望你先找一些专业书籍或标准、工艺看看。
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 19:53:45
沒有區別,UL也允許2個方式共存,只能做彈工線的時候, 要與彈簧方向相反
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:40:12
记得好像多层绞合的时候第一层左向,以后各层方向相反(第一层的方向记得不是很清楚了)
straightening roll - 矫直辊 (0) 投诉
P:2007-10-21 18:36:17
我看了我们厂的工艺,还有上海电缆研究所编写的几本教材,由于是新手,好多都弄不太懂.
toolbox - 工具箱 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:24:04
其实没什么
标准有规定就只好这样做了
EMT - electrical metallic tube电气布线金属管 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:57:05
只要相邻层绞向相反就行了 至于左右向 对电缆的电气性能应该没有影响
third-order dispersion - 三阶色散(光纤的) (0) 投诉
P:2007-10-22 14:06:25
做弹弓线有什么具体要求呢
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2007-10-22 14:08:24
做大电缆时是要考虑 规则绞合的,做电气等小线  多数束绞,同一个方向
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍 (0) 投诉
P:2007-10-22 17:50:46
1、成品电缆或者电线最外层都是右向,这是电工行业的普遍规则,为的是在有电线或者电缆相连接的地方不至于方向相反而松股。
2、电缆导体的外层则一般为左向,为的是在电缆成缆时不至于与成缆方向相同而松股。
butt-joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2007-10-28 09:46:46
LGJ右向,其他左向
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:57:22
成品电缆或者电线最外层都是右向,这是电工行业的标准
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-10-29 11:23:45 原因:鼓勵新手解答問題
coiling test - 成圈试验 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:38:18
离到外,左到右规则
wound barrier - 绕包堵油层 (0) 投诉
P:2007-11-22 17:35:13
习惯上向右吧
length of wire on reel - 成盘线长度 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:22:03
没见过向左的啊
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
19
