[挤塑工序] 护套外表有编织印痕
P:2007-10-17 17:30:16
公司生产编织屏蔽电缆,编织外径9.6MM,护套厚度0.8MM,J挤管式,生产后电缆表面有编织印痕.请教高手如何消除护套表面编织印痕?
vertical taping machine - 立式包带机 (0) 投诉
P:2007-10-18 08:42:40
比较正常的现象,如果要去除,可以尝试两次挤出。
fiber microbend - 光纤微弯 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:07:19
是的
total mass of centre - 整机总量 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:36:32
此線客戶是否有附著力要求?
如果沒有,可以壓松一點,效果會好很多.
Mitsubishi-Dainichi Continuous vulcanization - 三菱-大日电线连续硫化法,卧式长承线模具交联法 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:50:37
稍微做空一点
EDF - erbium-doped fiber,erdoped fiber掺铒光纤 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:48:36
应该减小外模和内模的间距!
使线心和护套间稍微有点空隙?
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2007-10-28 12:16:37
挤压式模具可以解决啊。
如果还采用挤管式,可以放大模具,使线心和护套间作空,且尽快冷却。
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:56:23
以上各为回复我个人认为多赞同,但是编织的模具配置还是非常重要的,尽可能的紧压编织外层使编织纹路减少,效果不错。。。
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2007-10-31 12:26:44
1.采用挤管式的.
2.减小拉伸比,使口尺寸相对于护套外径小一点,可达到松包效果.
3调小机头模具,减小机头压力.
4.使模心模套的角度差变小,减小压缩比,也可减小机头压力.比如40度/40度
stranding coefficient - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:53:19
内模用9.7,外模用平口外模13的试一下,套管押出方式
distributor main - 配电干线 (0) 投诉
P:2008-02-22 10:11:52
NEF - network element functionalblock网络单元功能块 (0) 投诉
P:2008-02-22 11:13:05
谢谢务位的帮助,我现在采用半挤压式模具生产,在机头前加装了一个定径模,使编织缆芯在定径模内过一下,也就是压一下,效果良好。
dispersion compensating fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:43:08
1.采用挤管式的.
3调小机头模具,减小机头压力.
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2009-09-08 09:31:02
我们也遇到过这个情况.
用挤管式模具比较好,不能抽真空,模芯伸出模套外0.5mm即可.
一般来说,模芯伸出一点更有利于护套做空.
underground laying - 地下敷设 (0) 投诉
P:2009-09-09 09:15:03
如果用挤压式的,可能会对其他问题出现,最好用挤管式模具挤制,做空点。
silane modified polymer - 硅烷改性聚合物 (0) 投诉
17
