首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 火花击穿机链珠长度是否对出线速度有限制?
P:2007-10-17 16:19:53
我公司是一家以布电线为主导产品的生产厂家,在对仓库成品进行的抽检过程中发现有些产品作浸水耐压时被击穿(无外伤)。我们自己分析可能是由于材料中的杂质造成,如果是这样为什么在线时没有击穿,是否是因为生产速度过快,而火花机没有反应?
(线速120米/分)
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (0) 投诉
P:2007-10-17 20:06:04
有这种可能
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2007-10-18 09:44:53
你用的火花機是工頻的還是高頻的還是低頻的呢?
線速度跟你的火花機的種類和你的機器漏電流及其链珠长度均有關係
FRP - flame retardant plastic阻燃塑料 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:16:41
一.查閱安規UL444與UL1518,其要求相同.安規要求線材某一點經過電極
        在線材上形成的電壓頻率總數不少於18個的電壓波形,且最大速度為
    V=  × f × L(電極).
     二.依據第一點要求,如一些高速機的火花機不滿足要求時只能從增加探測
       頻率或增長電極長度.(如果流水線再增設火花機,只能增加探測機率而非
       增加探測性能).
     三請參考
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2007-10-18 11:02:59
不好意思公式上少啦一個數字:V=5/9× f × L
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2007-10-18 11:40:57
工频火花击穿机。不知火花机的因素是否为决定性因素。
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2007-10-18 13:40:09
有啊!我们厂一般0.2S
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2007-10-18 21:10:01
jinfei191:
连珠的长度和漏电流也有关系,相对火化机更重要。
microprocessor control - 微机控制,微处理机控制 (0) 投诉
P:2007-10-20 22:29:25
如果出线速度较快,可改用直流火花机试一下,我们的出线速度一般在450m/min,用的就是直流的.
lamp - 灯,灯泡;电子管,电子真空管 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:36:31
必须保证每点承受电压时间不少于0.2秒
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2008-05-01 17:24:11
当然有了啊,在标准上有规定的啊。
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2009-03-12 09:05:07
一般工频火花机,120米/秒的速度,应该不会有问题,除非电极高压没有加上,或另一极接地不好,或珠链长度不够。主要还是你的材料杂质过多造成
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2009-03-19 19:37:35
建议楼主多看标准啊!
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2009-03-20 11:48:28
火花测试的效果和火花测试速度有关系,
UL线材在UL1581标准里面对火花测试速度是有具体规定的,
另外建议楼主检查以下火花测试操作过程中的测试电压是否是规定电压.
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2010-11-26 09:16:05
UL758上面有要求!
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
17
