首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] ERP系统中数据电缆型号的命名?
P:2006-09-25 16:27:44
哈哈,ERP~!!!!
说实话,不是ERP不行,是做ERP的人对电缆行业还不是很熟悉,其数据库管理还没跟上,个人不建议采用编码形式来搞电缆型号;
其一,工作量相当大,如果你的产品型号很多的话,你会发现,你没有大型数据库处理能力的话,你会累死也搞不全其编码出来。
其二,感觉采用编码形式的ERP大部分是采用竹节形式的分级方法来显示每大类-种类-小分类-分规格的形式,表面看是很有层次的,很方便,但用起来你就发现,速度出奇的慢,因为,越大的数据量就越慢,特别是如果你每一个级别都需要用1至3秒打开,那么到最后你找到这个型号,将花费10秒以上的时间,如果的你系统或服务器处理能力跟不上,将会导致最后的步骤需要用更多的时间,有的步骤甚至要5-10秒,使用的人越多,速度可能会更慢,虽然时间不长,但给人的感觉是就慢,还一个问题就是,你点开了分支点,合上,再点击分支点,你就会发现,这样的构造出来的ERP它会再次很老实的给你重新查询,没有记忆功能。这个缺陷,将会再你误操作后要重新等待几秒,你会感觉特别郁闷的。
以上是以前我们公司采用的ERP系统,也是采用编码形式,我给他们做的大量编码,结果是。。。。很遗憾,ERP没有坚持下来。以上是使用编码形式的结论。使用过编码形式的大家请讨论。
而却,我估计。。你的麻烦不是型号编码的麻烦,相对这个麻烦来说,结构、重量等数据量,将会直接让你感到无奈,结构、重量等数据量的处理量,将是型号数据量的10倍-20倍,没有超强的数据处理能力,靠人多来解决这个浩瀚工程,可能出现的问题是数据错误率极高,数据不统一。。。。。
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2006-10-09 15:14:22
skin conductor - 外表导电的导体,表层导体(导体表层导电率最高) (0) 投诉
P:2006-10-09 15:49:44
说了这么多,我最后举个例子好了。以电力电缆为例子。
1、分大类:定为0.6/1kV电力电缆。代号:01,设置2位原因是大类产品至少有10种,是01还是02或03可以自己定。
2、按特性分:01普通,02阻燃A,03阻燃B,04阻燃C,05耐火,06阻燃A类耐火,07阻燃B类耐火,08阻燃C类耐火,09低烟无卤,10低烟无卤阻燃A,11低烟无卤阻燃B。。。。。。。有多少个写多少个。
3、按绝缘类型分:0硅烷交联代号YJ,1聚氯乙烯绝缘V,2乙丙橡胶代号E,,,等。
4、按导体分:0铜,1铝,3。。。。。等,有的可以继续加,这里只设置一位数字,原因是导体种类不会太多。
5、按内护套分:0无内护套,1有PE内护套,2有PVC内护套。
6、按铠装分:0无铠装,1钢带铠装,2细钢丝铠装,3粗钢丝铠装,4铝丝铠装,5铜丝混合铠装,6不锈钢丝铠装,,,等
7、外护套分:0无护套,1聚乙烯护套,2聚氯乙烯护套,3,,等。
8、规格分:1表示1芯,2表示2芯,3三芯,4四芯,5五芯,类推,芯数用一位数,截面用2位数字。
比如1.5mm2用01,2.5mm2用02,4mm用03。。。。类推,400mm2假设用22。
其中3-7为一个编码段,实际编码段为4段,第一段大类,第2段特性,第三段型号,第四段规格。这样就可以准确的编码了,很简单,对照上面的ZB-YJLV23-1X400的编码为0103012111400。只要你把以上的规则输入程序,电脑会自动将0103012111400还原会ZB-YJLV23-1X400,而不是查询出来在读取其型号。
intrinsically safe cable - 本安电缆 (0) 投诉
P:2006-10-10 08:35:41
我认为,看编码是电脑的事情,多少位没关系,有关系的是电脑还能将0103012111400再翻译成ZB-YJLV23-1X400,用个不太恰当的词叫反译,这是一点。
fang你说的编码相对于数据库来说也是可行的,因为如果是数据库,其只要编号不重复,均可以采用数字识别,按自然数排列也没问题。但问题是,我感觉楼主所要说的编码不是这个意思,其所说的编码应该是做来将所有型号罗列,最终采用竹节型视图查询,一个编码段一个节点。如果说是这样的竹节视图,那么长的编码利于电脑分析,这个编码的方式就是查询视图的划分方式。
也不知道楼主用的是那里公司开发的ERP?
shaftless pay-off equipment - 无轴式放线设备 (0) 投诉
31
有机会交流交流啊,free0123说的是,但是不管采用几进制,其转换工作最好全部由电脑来完成,人是不可能记住36进制的。程序的作用也就是将人的简单描述转换成机器语言。有如翻译,翻译错了就无法沟通。
