首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 谁能告诉我硅胶线的生产工艺和普通PVC有何不同
P:2007-10-17 13:36:32
我今天有一个意大利客户给了许多样品,但我一看多是硅胶线,但我不敢随便说我们公司能做,所以问一下我们公司普通的PVC挤出机能做硅胶线吗?请大家多多指教哇》谢谢
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:05:01
硅胶线与PVC线生产原理基本一致,
便机台是不可同用的。
PVC线材能过挤出加热,押出后用水冷却成型收卷包装,
硅胶线是冷挤出成型,加热硫化(一般在200多度)后定型,印字,加温,收卷、包装。
硅胶线一般耐高温达150C--250C左右,成本比一般PVC线高出很多。
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2007-12-12 13:22:20
所用的机器不同
做不了的
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2007-12-14 00:22:04
不一样的设备的,
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2007-12-14 21:30:49
PVC用挤塑机生产,硅胶用挤橡机生产,压缩比、长径比都不一样,普通的PVC挤出机不能做硅胶线,
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2007-12-18 09:20:31
硅橡胶主要使用高温硫化橡胶成型机,目前工艺最广泛的是橡胶自动注射机和平板模压硫化机。橡胶自动注射机的价格昂贵,做出的制品密室不易起气泡,且生产效率高,适合大批量、高精密和结构复杂的制品,而平板模压硫化机的投资成本就地的多,且认为影响因数较多。
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
P:2007-12-24 20:26:42
硅橡胶用专设备生产,且一般用热空气连续硫化
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2007-12-25 08:30:57
使用的机械设备肯定不同了,因为生产工艺原理不同,硅胶需要硫化
stub cable - 连接电缆,短截电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
P:2007-12-27 20:14:35
硅橡胶需用专设备生产.
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:53:14
还需要有配套的密炼机
MCM - million circular mils百万圆密耳(导线截面单位) (0) 投诉
P:2007-12-28 09:44:54
两者的设备不一样啊,硅橡胶是要用300-400的温度烤的,使其硫化.
pencil beam - 锐方向性射束,尖向束,铅笔状射束 (0) 投诉
P:2008-01-19 14:01:12
硅橡胶使用的挤出机长径比小,要求主动喂料,所以普通挤塑机不行。硅橡胶需要硫化,一般采用热空气硫化和高压蒸汽硫化。热空气硫化可用电加热的方式,蒸汽硫化要有硫化管或硫化罐。硅橡胶可以买现成的,但产品生产工艺较PVC线复杂很多。
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2008-02-13 14:27:09
cold galvanising - 电镀锌 (0) 投诉
P:2008-03-24 13:50:52
刚才我都说拉,具体可以买设备的上海明申的,主要炼胶部分
ADPM - automatic data processing machine自动数据处理机 (0) 投诉
