[问题求助] 加热自控温电力电缆资料
P:2006-09-23 11:32:15
quguoan@tom.com  xiexie
light-duty - 轻载;轻型(的) (0) 投诉
P:2006-09-23 14:11:22
你说的是PTC自控温加热电缆吗?它好像不是电力电缆吧,是否搞错了.
自控温加热电缆是一种可以随温度变化,自动调整加热输出功率,具有加热保温与自动控温双重功能的新一代带状恒温电加热器,又称自控温电加热带或温控电缆。
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2006-09-23 14:24:03
对就这个  我刚开始接触 能不能给点资料看看
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association绝缘电力电缆工程师协会(美) (0) 投诉
P:2006-09-23 15:29:07
它是属于一种非恒功率加热元件(电缆).将碳黑加入PE或四氟中混炼得半导电料,再挤包在平行导体上而成.最著名的有美国瑞凯公司、日本滕仓公司的产品,主要用于油田等防凌伴热。我国一些厂家质量上还有很大的差距。
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
P:2006-09-23 15:54:25
有具体的理论资料吗
high speed annealing machine - 高速退火机 (0) 投诉
P:2006-09-23 21:33:19
No
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2006-10-10 15:34:37
自控温加热电缆的基本结构和分类
摘要:目前,国家尚未制订自控温加热电缆的产品标准。自控温加热电缆的生产厂家也只是参考相关低压电缆标准与并联式限(控)温加热器标准,制订本企业的产品标准。各个企业制订的产品标准不尽相同,这样就对自控温加热电缆的市场推广以及用户的选择使用带来了一定的负面影响。本文拟对市场上常见的自控温加热电缆从几个方面分类并加以介绍。
关键词:控制、电缆、自控温加热电缆、结构
1.概述
自控温加热电缆的基本结构,是在两根平行的铜导体之间,均匀地挤塑PTC(正温度系数)材料得到芯带,再在外面挤包一层绝缘材料作为护套。电缆的这种独特设计结构,使其电路结构相当于两根平行金属导线之间充满无数个发热电阻。电缆接通电源之后(尾端导体不得连接),电流由一根导体经过并联的PTC材料到另一导体而形成回路;借助PTC发热材料的电阻—温度、功率—温度特性,调整输出功率、调温、控温。随着芯带温度提高,高分子PTC发热材料电阻增大,输出功率降低,当达到额定温度PTC材料变为绝缘体,不再发热;反之,输出功率则增加。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,从而使被加热体系各部分维持恒温。
目前,国内尚无自控温加热电缆相应的国家标准,且相关文献资料较少。自控温加热电缆的生产厂家也只是参考相关标准,制订本企业的产品标准。各个企业制订的企业标准不尽相同,这样就极易形成一些对此类电缆认识上的歧义,对自控温加热电缆的推广应用带来了负面影响。下面就市场上常见的自控温加热电缆从以下几个方面进行分类,并加以简单说明。
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2006-10-10 15:35:01
2.自控温加热电缆的分类
2.1温度根据高分子PTC材料的组成不同,自控温加热电缆分低温型、中温型和高温型三类。市场上常见的有以聚烯烃为基料的65℃、85℃温度等级的自控温加热电缆和以氟塑料为基料的110℃和130℃温度等级的自控温加热电缆。在这里所指的温度等级指的是最高承受温度,是电缆所能有效应用的最高温度,也可以理解为电缆能够长期稳定使用并产生有效热功率输出的最高温度。即电缆所能承受并低于一定温度的外部热源的影响。
高于此温度后,一方面由于PTC材料电阻增高,功率会缓慢下降,电缆本身的输出功率很小,实际加热效率降低。另一方面,长期的超温使用,使电缆性能如:功率—温度特性、加热功率弱化或衰减,而且是积累性的,不可逆转的。降低了电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等级的温度环境,也是可以的。
上述温度等级外,自控温加热电缆,还有另外一个以最高表面温度来定义的温度等级。最高表面温度是指额定电压下在密闭、隔热良好的容器内单位长度的电缆所能达到的最高温度,在此时的电缆热输出功率已接近于零。基于以上的理解对于最高承受温度为65℃、85℃、110℃的自控温加热电缆,也就认定为最高表面温度为85℃、130℃、150℃的自控温加热电缆。
由于对自控温加热电缆的“温度等级”的模糊认识,片面认为它是指加热电缆工作状态下的最高表面温度,因此,出现了65℃、85℃、105℃温度等级自控温加热电缆的说法。而实际上自控温加热电缆的表面温度与测试时的环境温度、保温状态都有密切联系。因此,用最高表面温度来定义自控温加热电缆的温度等级不是太严谨。
2.2热输出功率
一般而言,按自控温加热电缆的热输出功率分类,电缆可简单的分为高、中、低三类。加热功率小于20W/m的为低功率加热电缆,加热功率大于20W/m而小于30W/m的为中功率加热电缆;而加热大于30W/m的为高功率加热电缆。
但在这里要明确一点,做为自控温加热电缆的重要选用参数之一的热输出功率与电缆的工作温度与不是同一概念。电缆的热输出功率仅是指单位长度的电缆在环境温度为10℃、密闭、隔热良好的条件下的单位时间内传递的热量。
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉丝模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2006-10-10 15:37:20
2.3应用环境按应用场所环境区分,自控温加热电缆主要有以下三类:
主要应用于一般场合下的液体输送管网的加热或伴热的通用型自控温加热电缆;是指由铜导体、高分子PTC材料和单层阻燃护套所组成的电缆。主要应用于有防爆要求环境的防爆增强性自控温加热电缆:是在通用型电缆的外层再复合一层金属网,这种结构的电缆可有效消除静电和抵御外来机械碰撞。主要应用于环境恶劣或有易燃易爆物品的场所的防腐防爆增强型自控温加热电缆:这种结构的电缆是在防爆增强型加热电缆的金属网外层,再复合上一层含氟材料,具有这种结构的电缆可有效地防止和抵御静电,机械碰撞和各种腐蚀性介质。
自控温加热电缆如在易燃、易爆等特殊条件下使用,应按GB3836.1-83和GB3836.3-83即爆炸性环境防爆电器设备“通用要求”和“防爆型电器设备”要求设计制造,阻燃类产品具有阻燃性,并通过密闭式电热器要求的试验与相应的防爆电器附件配套后,才可在有爆炸气体混合物的环境下使用。
2.4电压
自控温加热电缆不但具有低压电缆所要求的基本特性,如:绝缘性、物理机械性、抗老化性等;而且还具有并联式控(限)温加热器所具有的独特参数,如:功率—温度特性、最高维持温度、最高承受温度、最高表面温度、最大使用长度等。由上所述可知,自控温加热电缆的电压又不完全等同于低压电缆。按电压区分,则可分以下三种类型:
一类是主要用于民用保健及车船用加热坐椅等低压型自控温加热电缆;适用电压范围为12~36V之间。这类电费一般加热功率较低,连续使用长度不超过10米。
另一类是指电缆的最大连续应用长度不超过200米的中电压型自控温加热电缆,适用电压在65~100V之间。我们一般所说的自控温加热电缆均指这一类电缆。在实际应用中,120V和240V电缆可互换,但120V加热电缆的最大连续使用长度通常为240V的一半。
最后一类是指前面所提及的连续应用长度通常大于500米的5~6芯高压型自控温加热电缆;适用电压在380V~650V之间。
自控温加热电缆标明的使用电压,在未注明的情况下均指交流电源,但它们同时也可在一定范围的直流电源中使用,即在12V~110V范围内使用。同时应特别注意的是,自控温加热电缆在使用时需严格遵守电压要求,否则,可导致电缆着火等意外事故。
2.5 电缆长度
自控温加热电缆最大使用长度,受高分子PTC材料性能的影响较大,要生产出不同长度的电缆,就要进行特殊的结构设计。市场常见此类电缆大致可分为以下二种类型:
普通型加热电缆:这是一种二芯平行结构的自控温加热电缆。由两根平行金属导线外敷高分子PTC材料和阻燃护套材料或金属网和氟塑料护套所构成。由于受导体直径和沿电缆长度方向电压降的影响,这种电缆的最长连续使用长度一般不超过200米。
超长型加热电缆这是一种特殊结构的五芯或六芯自控温加热电缆。除由高分子PTC材料包敷的两根平行金属导线外,同方向还另布3~4根带绝缘护套的金属导线,外加金属铠装,用于传送电能。这种特殊的结构,使电缆的最长连续使用长度可超过1000米,因而可应用于输油、输气管道的伴热或油田井下伴热(如下图)。
2.6其它安全型自控温加热电缆,这是一种特殊的具有监视功能的自控温加热电缆。在电缆中,在阻燃护套内沿长度方向另布一根临视线。监视线可随时把沿线的输出功率异常变化,过电流情况,局部损伤等信息及时传送到中央控制室,便于及时临视电缆沿线加热情况,保证电缆的安全可靠运。
3.结束语
自控温加热电缆作为当今电热保温器材的发展方向,自从八十年代我国开发研制自控温加热电缆以来,自控温加热电缆的技术水平也在逐步提高,产品种类日渐增多。今后如何合理地使用此类电缆,进一步探索自控温加热电缆的新应用领域,已成为一个新的市场机遇。
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2006-10-10 20:17:49
自控温加热电缆,已经有国家行业标准,这个标准我已经上传,请查看.
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2006-10-10 23:17:45
已经有了相关的标准《GBT19835-2005自限温伴热带》你可以到此地址去看一下http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2011
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2007-03-27 14:27:48
是否有人可以生产自控温电缆,需要什么设备,PCT材料怎么加工,用什么设备,工艺怎么控制。
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2012-04-02 21:24:15
学习了,谢谢
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2012-04-03 10:14:42
学习
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2012-04-03 10:25:47
这个生产不算太难,到要有设备
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
16
