[技术资料] 低烟无卤电缆常识
P:2007-10-17 12:48:35
低烟无卤电缆性能
低烟无卤电缆:
指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
低烟无卤电线发展趋势:
A:传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”;
B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC的工业应用;
C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。
2. 低烟无卤电线特性:
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
3. 低烟无卤线材配方添加材料:
(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2007-10-19 13:36:01
做到硬度80-90的无卤完全可以,我公司开发的低烟无卤阻燃ShoreA目前最低可以做到55度,完全没问题。
PVC性能各方面是没有问题,不容置疑的,价格也比较便宜,开发出PVC是塑料行业的一个突破。但PVC主要有两个缺点:1、不环保,大家都知道,PVC本身是很脆的,需要加增塑剂(DEHP)才能加工,而DEHP属于巨毒,对人体有危害。同时PVC不易分解,燃烧产生刺激性气味气体;同时产生二恶英,不易挥发、不溶于水,但却溶于脂肪,进入人体后极易留存。2、PVC加工比较麻烦,主要体现在随温度的变化形态变化非常大,不易控制尺寸。
有兴趣的朋友可以联系我,我们共同探讨。谢谢!
cross-splicing - 交叉连接 (0) 投诉
P:2008-01-22 20:33:00
<div style="overflow: auto; width: 100%;" class="xxxxContent">粗衣者
我不知道这个结论是不是说反了?
同时,我认为这个说法很不是一个比较理性的说法!说白了,完全就是为了自己的公司一点点利益!
heating - 加热,加温 (0) 投诉
