首页 > 产品认证
[其他认证] 那位大侠能告诉我GB5023-1997,JB8734-1998所有产品的规格型号
P:2007-10-17 11:32:08
我在申请CCC认证,那位大侠能告诉我国家标准的GB5023-1997,JB8734-1988的所有产品的规格型号啊,我急啊!
[LOROMQA 在 2008-5-10 15:02:13 编辑过]
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2007-10-17 12:07:12
可以在乱弹里下载标准,
有很详细的介绍.
trust - 联合企业,托拉斯 (0) 投诉
P:2007-10-17 17:10:49
查一下标准
International Atomic Energy agency - 国际原子能机构 (0) 投诉
P:2007-10-18 12:34:48
那位能告诉到哪里去查标准?有知道的吗,不好就直接传上来.可以吗?
unsymmetry attenuation - 不平衡衰减 (0) 投诉
P:2007-10-18 13:55:10
电线电缆标准集(第十三期)  出版社:机械工业部上海电缆研究所p125-189  是5023标准
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-18 14:00:16
中华人民共和国机械行业标准,额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆和软线  JB8734-1998  很具体了 还有问题的话请留言
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2007-10-18 16:15:52
出来新的实施规则了,8.15号开始执行。对有些型号的电缆有了新的要求!
wrapper - 绕包机,包带头 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:22:37
求助:那位大侠能告诉我GB5023-1997,JB8734-1998所有产品的规格型号
额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆和软线  JB8734.2-1998     BV   300/500V     0.75~1mm2      BLV    450/750V    2.5~400mm2     BVR   450/750V    2.5~70mm2     BVV   300/500V    0.75~10mm2      BLVV   300/500V     2.5~10mm2     BVVB  300/500V     0.75~10mm2    BLVVB     300/500V     2.5~10mm2                                              JB8734.3-1998    RVS      300/300V    0.5~0.75 mm2                                      JB8734.4-1998      AV AV-90     300/300V     0.08~0.4mm2     AVR AVR-90      300/300V     0.08~0.4mm2         AVRB     300/300V    0.12~0.4mm2            AVRS      300/300V      0.12~0.4mm2           AVVR        300/300V    0.12~0.4mm2                                 JB8734.5-1998      AVP AVP-90      300/300V     0.08~0.4mm2         RVP RVP-90    300/300V    0.08~2.5mm2      RVVP RVVP1     300/300V     (1)0.08~2.5mm2      (2)0.08~1.5mm2       (3)0.12~1.5mm2      (4~24)0.12~0.4mm2
额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆                     GB5023.3-1997       227 IEC 01(BV)      450/750V     1.5~400mm2    227 IEC 02(RV)       450/750V    1.5~240mm2         227 IEC 05(BV)     300/500V     0.5~1mm2       227 IEC 06(RV)      300/500V    0.5~1mm2             227 IEC 07(BV-90)       300/500V      0.5~2.5mm2            227 IEC 08(RV-90)       300/500V     0.5~2.5mm2       GB5023.4-1997           227 IEC 10(BVV)        300/500V       1.5~35mm2                              GB5023.5-1997        227 IEC 42(RVB)   300/300V      0.5~0.75mm2             227 IEC 52(RVV)      300/300V      0.5~0.75 mm2            227 IEC 53(RVV)         0.75~2.5mm2   GB5023.6-1997                  227 IEC 71f(TVVB)       -导体标称截面不超过1mm2  的电缆:  300/500V 。-其它电缆: 450/750V
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2007-10-31 11:14:16
谢谢.
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2008-02-11 18:04:38
看标准
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2008-05-27 13:22:18
标准中可以查询到
generic cabling - 通用布缆 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:32:47
GB5023-1997,JB8734-1998标准里都有,认真看.
plastic-made communication cable - 塑料通信电缆 (0) 投诉
P:2008-10-16 11:01:57
5023又换标准了在2009年5月1日实施联系19781220@163.com
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2008-11-04 20:42:38
是啊,发布了新标准GB/T5023-2008
separate lateral water pipe - 电缆旁分隔水管,侧向分隔水管 (0) 投诉
P:2008-11-04 21:00:45
橡套线与塑料线相继要换证了,有点烦呢
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
23
