[问题求助] 请问低烟无卤辐照电缆他有那些自己的特点,特色
P:2006-09-23 10:40:47
请问低烟无卤辐照电缆他有那些自己的特点,特色,????
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2006-09-23 12:03:08
耐熱性能好﹐需要輻射交聯比較麻煩
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2006-09-23 15:04:50
在挤塑专区有几个关于无卤低烟的帖子,你可以参考一下!
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2006-09-23 18:12:39
经过辐照的低烟无卤电缆的高温压力,耐热性能得到大大提高,目前,市场的辐照的低烟无卤电缆的耐温等级从105度到150度,部分可以达到军标要求。
在此,也向从事辐照低烟无卤电缆的同事们推荐上海斯瑞的材料试用,现在我就材料方面的基本情况和各位线缆行业的同事们作此交流,不当之处,请多指正!
说明
 105度级辐照交联型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料,牌号:SR-0327,其具有优良的机械物理性能、耐油性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能,而且具有不含卤素、发烟量低等特点。适用于电力电缆、控制电缆、船用电缆、信号电缆等的绝缘。
工艺性能特点
用SR-0327挤制电缆时,可用无卤料专用螺杆,如用普通螺杆挤出时,压缩比最好小于2.5。
推荐的挤出机各区温度如下:
位置      1区      2区      3区      4区      5区      机头      模口
温度℃    100       110      125       140       145      150      150-160
最适宜的挤出温度还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
辐照剂量
    辐照加工的剂量根据不同的电缆结构而异,通常为10-15MRAD。
贮存与包装
SR-0327应贮存在干燥通风的库房内,SR-0327比较容易吸潮,贮存时间较长时需进行干燥处理,干燥温度为60℃,干燥时间为1-2小时。
SR-0327用纸塑复合袋包装,每包净重25kg。
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2006-10-16 20:05:44
交联太复杂了!!
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2006-11-11 13:19:28
楼上honggang4有点答非所问,人家问的是电缆的特点,而非材料,你纯粹在做广告,看来你们辛老板要好好奖励你了!
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2006-11-11 13:46:29
楼上gaojun对斯瑞很熟悉么?请问你是那里的同事?欢迎有时间来上海斯瑞做客。
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-11-10 00:23:03
内火性能好些
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2008-11-10 22:28:50
耐温等级高,载流量也比较大。
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2010-05-17 15:27:05
耐高温,紫外线辐射,臭氧,剧烈温度变化和化学侵蚀 抗机械载荷
耐风雨性 使用寿命长
就是辐照比较麻烦
三角洲塑化公司专业生产“三角洲”牌低烟无卤电缆料,可过A类阻燃,1998年开始生产无卤料,2006年成立中山三角洲,服务珠三角客户,孙生076022633268/15019536102
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2010-05-19 10:16:30
低烟,阻燃,耐油,等等
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
