首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 天然橡胶分级法
P:2007-10-17 11:00:44
一、中华人民共和国天然生胶标准
1 范围
本标准规定了天然生胶六个等级的最低质量要求和相应的检验方法。
本标准适用于我国各级别的天然生胶标准橡胶。
除恒粘胶(CV)和浅色胶(L)之外,生胶各个级别都是以其杂质含量的最高数值来定名的,而恒粘胶和浅色胶则根据规定的特性,如恒粘胶级别以粘度稳定度来定名,而浅色胶级别以浅色来定名。恒粘胶和浅色胶的最高杂质含量与5号胶相同。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 1232-1992 未硫化橡胶门尼粘度的测定( neq ISO 289:1985)
GB/T 3510-1992 生胶和混炼胶的塑性规定 快速塑性法( eqv ISO 2007:1991)
GB/T 3517-1992 天然生胶 塑性保持率的测定(neq IOS 2930:1981)
GB/T 4498-1997 橡胶 灰份的测定(eqv ISO 247:1990)
GB/T 6737-1997 生橡胶 挥发分含量的测定(eqv ISO 248:1991)
GB/T 8086-1987 天然生胶 杂质含量测定法(neq ISO 249:1974)
GB/T 8086-1987 天然生胶 氮含量测定法(neq ISO 1656:1974)
GB/T 14796-1993 天然生胶 颜色指数测定法(eqv ISO 4660:1991)
GB/T 15340-1994 天然 合成生胶取样及制样方法(idt ISO 1795:1992)
3 取样
天然生胶应按GB/T 15340进行取样或按有关协定的方法取样。
4 要求
4.1 按本标准规定供应的生胶不得含有胶清橡胶。
4.2 批样中的每一个胶包都应进行检验,以确定是否符合表1所列的技术要求。
注:一般认为杂质含量和塑性保持率(PRI)是主要的规格参数。
表1 技术要求
性 能 指 标 各 级 橡 胶 的 极 限 值 检验方法
恒粘胶
(SCRCV) 浅色胶
(SCR L) 5号胶
(SCR 5) 10号胶
(SCR10) 20号胶
(SCR20) 50号胶
(SCR50)
颜 色 标 志
绿 绿 绿 褐 红 黄
留在45μm筛上的杂质含量%(m/m),最大值 0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50 GB/T 8086
塑性初值,最小值 -- 30 30 30 30 30 GB/T 3510
塑性保持率,最小值 60 60 60 50 40 30 GB/T 3517
氮含量,%(m/m)最大值 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 GB/T 8088
挥发物,%(m/m),最大值 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 GB/T 6737
灰分,%(m/m),最大值 0.6 0.6 0.6 0.75 1.0 1.5 GB/T 4498
颜色指数,最大值 -- 6 -- -- -- -- GB/T14796
门尼粘度,ML1+4100℃ (65+51) -- -- -- -- -- GB/T 1232
1)可按用户要求生产其他粘度级别的恒粘胶
5 合格准则
如果批样中只有一个胶包的某一项性能测定值的结果超出表1所列的极限值,如果同时有另一个胶包的另外一项性能测定值的结果超出其极限值,则应认为这一批生胶仍符合本标准规格的要求。此外,也可以由有关各方协商以确定合格的条件。
附:各种再生橡胶的等级和化学、物理性能指标
Reclaimed Rubber GB/T 13460-92
Reclaimed Rubber GB/T 13460-2003
品种等级项目
Type/Grade/Items 轮胎再生橡胶
Reclaimed Rubber
From Tyre 胶鞋再生橡胶
Reclaimed Rubber
From Rubber Overshoes 杂品再生橡胶
Reclaimed Rubber
From Miscellaneous Rubber Parts
优级
Excellent Grade 一级
Grade 1 合格
Eligible Grade 优级
Excellent Grade 一级
Grade 1 一级
Grade 1 合格
Eligible Grade
水分,% ≤
Water % Max. 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 1.5
灰分,% ≤
Ash % Max. 10 12 15 32 38 30 40
丙酮抽提物,% ≤
Acetone Extraction % Max. 20 25 28 17 19 20 25
拉伸强度,MPa ≥
Tensile Strength MPa Min. 9.5 8 6 5.5 4 5.5 3.5
扯断伸长率,% ≥
Elongation at Breakage % Min. 390 360 320 350 230 350 230
门尼粘度,≤
ML 100 Degree C,1+4 Max. 70 75 80 80 80 70 80
二、新加坡天然橡胶分级法
性能 Hoto Rubber Processing PTELTD
SSR 5① SSR 10 SSR 20 SSR 50
杂质含量(44μm筛孔),% ≤ 0.05 0.00 0.20 0.50
灰分,% ≤ 0.60 0.75 1.00 1.50
挥发物,% ≤ 0.80 0.80 0.80 0.80
氮含量,% ≤ 0.60 0.60 0.60 0.60
塑性初值,≥ 30 30 30 30
塑性保持率,≥ 60 50 40 30
标志颜色 浅绿 褐 红 黄
① 由胶乳片材料制成。
三、印度天然橡胶分级法
性能 专用5号 5号 10号 20号 50号
杂质,%(重量)≤ 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50
挥发物,%(重量)≤ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
灰分,%(重量)≤ 0.60 0.60 0.75 1.00 1.50
氮,%(重量)≤ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
塑性保持率,%≥ 30 30 30 30 30
塑性初值, ≥ 80 60 50 40 30
① 根据ISO检查方法检验。
② 含4份轻质非污染性的矿物油,生产者控制丙酮抽出物为6~8%(重量份)。
③ 共有3个副级,即SMRCV50、CV60和CV70。生产者控制门尼粘度限度分别为:45~55、55~65和65~75。
④ 只有1个SMRLV50等级,生产者控制门尼粘度限度为45~55。
⑤ 生产者控制门尼粘度为58~72。
⑥ 提供硫化仪曲线图作为硫化的参考资料。
⑦ 印在胶包识别带上的颜色。
四、印度尼西亚天然橡胶分级法
性能 5CV 5LV 5L 5 10 20 50
杂质,%(重量)≤ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50
灰分,%(重量)≤ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 1.00 1.50
挥发物,%(重量)≤ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
塑性保持率,%≥ - - 60 60 50 40 30
塑性初值, ≥ - - 30 30 30 30 30
拉维邦颜色限度, ≤ - 6.0 - - - -
门尼粘度ML1+4100℃ ① ② - - - - -
加速贮存硬化试验P①,≤ 8 8 - - - - -
丙酮抽出物,% - - 6~8 - - - -
注:为华莱士塑性增值,各种5号胶只能用控制凝固的出胶乳来制备。
① 恒粘橡胶的门尼粘度(ML1+4,100℃)的范围
牌号 CV50 CV55 CV CV65 CV70
门尼粘度 45~55 50~60 55~65 60~70 65~75
② 低粘橡胶的门尼粘度(ML1+4,100℃)的范围
牌号 LV45 LV LV55 LV60 LV65
门尼粘度 40~50 45~55 50~60 55~65 60~70
五、泰国天然橡胶分级法
性能 TTR 5L① TTR 5① TTR 10 TTR 20 TTR 50
留在45μm筛上的杂质,%(重量)≤ 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50
氮,%(重量)≤ 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
塑性初值, ≥ 30 30 30 30 30
塑性保持率, ≥ 60 60 50 40 30
拉维邦颜色限度,≤ 60 -- -- -- --
级别标志颜色 浅绿 浅绿 褐 红 黄
透明 透明 透明 透明 透明 透明
白色不透明 白色不透明 白色不透明 白色不透明 白色不透明 白色不透明
①只限用胶乳凝块。
六、美国对天然橡胶的分级标准规格
性能 天然橡胶等级
等级5 等级10 等级20 等级50
留在45μm筛上的杂质,%≤ 0.005 0.100 0.200 0.500
灰分,%≤ 0.60 0.75 1.0 1.5
铜,%≤ 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
锰,%≤ 0.0010 0.0012 0.0008 0.0008
挥发物,%≤ 0.80 0.80 0.80 0.80
氮,% 0.25~0.60 0.25~0.60 0.25~0.60 0.25~0.60
塑性初值, ≥ 40 40 35 30
塑性保持率, ≥ 60 50 40 30
1 范围
2 引用标准
3 取样
4 要求
表1 技术要求
恒粘胶
(SCRCV) 浅色胶
(SCR L) 5号胶
(SCR 5) 10号胶
(SCR10) 20号胶
(SCR20) 50号胶
(SCR50)
颜 色 标 志
绿 绿 绿 褐 红 黄
5 合格准则
品种等级项目
Reclaimed Rubber
From Tyre 胶鞋再生橡胶
Reclaimed Rubber
Reclaimed Rubber
优级
Excellent Grade 一级
Grade 1 合格
Eligible Grade 优级
Excellent Grade 一级
Grade 1 一级
Grade 1 合格
Eligible Grade
水分,% ≤
灰分,% ≤
丙酮抽提物,% ≤
拉伸强度,MPa ≥
扯断伸长率,% ≥
门尼粘度,≤
二、新加坡天然橡胶分级法
塑性初值,≥ 30 30 30 30
塑性保持率,≥ 60 50 40 30
标志颜色 浅绿 褐 红 黄
① 由胶乳片材料制成。
三、印度天然橡胶分级法
① 根据ISO检查方法检验。
⑤ 生产者控制门尼粘度为58~72。
⑦ 印在胶包识别带上的颜色。
四、印度尼西亚天然橡胶分级法
五、泰国天然橡胶分级法
级别标志颜色 浅绿 浅绿 褐 红 黄
透明 透明 透明 透明 透明 透明
①只限用胶乳凝块。
六、美国对天然橡胶的分级标准规格
性能 天然橡胶等级
等级5 等级10 等级20 等级50
塑性初值, ≥ 40 40 35 30
signal element - 信号元件 (0) 投诉
