矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯橡胶护套浸油老化
chqiku
P:2007-10-17 08:08:23
氯化聚乙烯橡胶护套在浸油老化的时候,发现其变化比较大,而其它的性能指标都很好,惟有浸油老化变化大,不知道是什么原因,按理说其它的性能指标都很好的情况下,其在浸油老化时应该好啊!想不懂!
low-leakage-current service cord - 低漏泄电流用户软线
chqiku
P:2007-10-24 08:09:50
怎么没有一个人愿意回答这个问题,各位大虾借借光,我那个急啊。
ferrule of conductor joint - 导线接头线夹
chqiku
P:2007-10-27 10:07:51
我按个苦闷啊,各位大哥大姐行行好,多多指教。
RL - ring line振铃线
神州飞鸿
P:2007-10-29 19:14:28
1、选用含氯较高的CPE,2、注意增塑剂及填料的选项用。
die shoe - 模托,线模底板
chqiku
P:2007-11-08 13:26:49
选用含氯较高的CPE是个方向,增塑剂及填料的选项用怎么江,什么样的增塑剂最好,填料一般的都是碳酸钙 滑石粉啊,除次外还有别的吗?
water blocking yarn - 阻水绳,阻水纱
蚊子缆
P:2008-01-09 09:46:08
不知含胶量是多少?含胶量高浸油老化性能差。
NLS - NationaI Language Support多国语言支持
chqiku
P:2008-01-21 14:19:10
含胶量高浸油老化性能差?怎么讲啊,不是含胶量高的好吗?我们的含胶量在40%左右。
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞)
光洁
P:2008-03-28 21:16:19
含胶量低浸油老化性能好
system communication - 系统通信
chqiku
P:2008-03-29 09:02:26
含胶量多少为好啊,老兄.谢谢你的指教啊,有空可以多聊聊吗?qq479287961
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接
wenjiluan
P:2008-03-29 15:51:28
是否耐油应该说跟含胶量没有直接关系,应该是由胶种来决定的,氯化聚乙烯本身来讲就是具有耐油性的。至于楼主所说的情况应该追朔到填料来分析,一般含有碳酸根离子的原料是不耐油的。所以不应该用碳酸钙。
branched polymer - 支化聚合物,支聚物
chqiku
P:2008-03-31 09:33:59
不过滑石粉多了胶就比较硬,难加工啊,从成本考虑只有多加填料,而填料只有碳酸钙滑石粉最便宜啊.
limit - 极限;限制;限位
zmlhb
P:2008-06-27 15:31:03
wenjiluan
您好,您是说加碳酸钙降低耐油性能吗
termite proof cable - 防白蚁电缆
tw118
P:2008-07-12 14:55:01
你用的是3号油吗?CPE耐3号油的性能很差的。没办法根治。
unit-type optical fiber cable - 单位式光纤光缆
wenjiluan
P:2008-07-14 17:38:10
不加碳酸钙的CPE胶料耐油性能要好些
non-homogeneity - 不均匀性
jixiangGG
P:2008-07-15 14:47:38
给你个东西看看应该有所帮助
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线
