[SATA] 一次打样的,28AWG的测试通不过,26AWG的可以。
P:2007-10-17 07:58:48
我们没仪器检测,现在要重打28AWG的样品不知到如何改善,分别是延时差和上升时间通不过,另外同模阻抗也不行,各位高手指点一下,;我在线等回复,先谢谢各位了,。样品搞定了,请你们。
cable-bearer - 电缆支架 (0) 投诉
P:2007-10-17 08:46:18
报一下电线型号,测试差多少
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:38:27
SATA28AWG
同模阻抗:第一对:109.545 Ohm   NG
                      第二对:107.720 Ohm   PASS
延时差值:第一对:4.6   PASS
                      第二对:64.4  NG
上升时间:第一对:76.800   PASS
                     第二对:115.300  NG
结果就是这样,请问要怎么解决。
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:21:57
第二对2C芯线或铝箔没包好
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2007-10-17 14:02:33
電介質系數多少为好,也就是发泡度
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-04-23 14:09:08
芯线押出时静电容量没控制好,波动值太大。
segment-core fiber - 弓形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2008-10-31 11:45:29
有沒有高手來指點一下,來做個比較好的分析,28awg的比較不常規,26awg &30awg 比較常規.
finished product - 成品 (0) 投诉
P:2008-10-31 12:19:50
你们在什么地方,我去下,搞定它
continuous-Properzi casting wheel - 普罗皮济连续浇铸轮 (0) 投诉
P:2009-02-23 10:57:57
沒有人來解決呀?
beamsplitter - 分束器 (0) 投诉
P:2009-04-20 08:36:36
樓上的到底想干什麽?
把這麽老的帖子翻出來
semi-conductive tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2010-05-06 18:29:27
掙個金幣先.
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:24:34
呵呵。。。对绞绞距有很大关系的。
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2010-11-10 14:55:45
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
