[挤塑工序] 一大两小三并线PVC外护套之间连体不均匀,分线时容易破皮,是什么原因呢?
P:2007-10-16 19:21:43
一大两小三并线押出PVC外护套之间连体不均匀,分线时容易破皮,是什么原因呢?
同一批货有5-10%不好分线。但是同一模具同一机台有时生产整批货没有不好分线的现象!请帮忙分析?
end conductor - 导线端,线圈端,导线端部,线圈端部 (0) 投诉
P:2007-10-16 21:30:19
你押出时是不是模具有点偏心及放线张力不稳造成。
VPC - virtual path connection虚路连接 (0) 投诉
P:2007-10-16 22:05:59
可以看看你的模具连体是否有问题.
triple extruder head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:11:01
偏心是一個原因,再一個或者是第一斷冷却水槽導輪不靈活或者不平造成的.可以更換一斷水槽導輪.
dead-time - 空载时间,停车时间 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:16:36
一,模具的中心距离及隔离宽度。
二,张力
三,,想不起来了
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2007-10-17 17:59:56
4楼和5楼的说得对.
two-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:12:13
这个问题不是很难我想有几点,我也遇到此况.
一最重要.内外模间距不当.
二放线涨力不均.
三外径太小
四押出温度太低
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:50:47
楼上说的不错!可以试一下??
topology - 拓扑结构,布局,布局技术 (0) 投诉
P:2007-10-21 09:16:24
押出和引牵够稳定不?
 冷却水与机头之间的距离,开机时要始终保持一致!
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2008-04-28 17:31:30
我认为主要还是放线架涨力不均匀问题
机器不要开太慢了
你说的此类线材我们厂也有生产过是不是2条缠绕1条编织的吧
印字是OFC吧
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2008-04-28 18:20:04
一,模具的中心距离及隔离宽度。
二,张力太
三,外径太小
四,速度不可太快
五,模嘴与前段水槽间的距离太远
六,眼模温度不可太高              基本上就是这几种原因了,你在生产过程中留意下就可以了。
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2008-11-27 12:30:04
楼上的说的很对,但你也可从眼模上在下功夫。看一下眼模各孔的连接缝厚度是否可减小哦
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2008-11-29 17:51:38
是不是涨力没有调好
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2008-11-29 18:06:11
如楼主说的只有一成不好分线模具的问题,是放线涨力没有调好
critical temperature - 临界温度 (0) 投诉
