[USB] USB28AWG1P+24AWG2C+AEB 外径 4.5MM吊重要求25KG!
P:2007-10-16 18:48:29
Sinber woven sleeve - 氮化硅纤维编织套管(日本电缆公司产品) (0) 投诉
P:2007-10-16 19:03:57
十公斤还不可以吗?为什么要那么多?
Okolon - 奥科龙(美国Okonite公司生产的一种硫化氯磺化聚乙烯绝缘及护套料商品名) (0) 投诉
P:2007-10-16 19:19:35
打了两次样了,第一次断芯线,第二次破外被,真是有点难啊。
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2007-10-17 08:05:49
你可以在芯绞时加NYLON,我看过一条USB线中有放了11股1000D的NYLON,你也可以试试。
operational flexibility - 操作灵活 (0) 投诉
P:2007-10-17 08:30:28
不行的,他们不给放。
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2007-10-17 08:50:59
做什么用途?要求如此苛刻!!
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:10:09
加防弹丝试试
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:50:47
1.絕緣材料及外被材料有指定嗎?要求如此高,應不要攷慮USB標准了。
2.有掉重圖嗎?是線材打結掉?還是網尾?
TFFN - 结构同 TFF ,但温度为 90℃。 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:19:38
这个线材可能有点难度.
是不是诺基亚的.
不加填充能不能把铜丝换合金的.要不就要改外被了.
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:38:55
USB线不能加尼龙绳还要求吊重25KG,要求也太苛刻了点
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2007-10-17 10:52:21
DELL 的键盘线,连接键盘部分打一个90度的SR,下面吊25KG,三种方式连续做,个一分钟,不能破外被,不能断芯线。
crystalline polymer - 结晶高聚物 (0) 投诉
P:2007-12-03 09:48:43
用于参考,还是不错的
single twist closer - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-12-03 17:54:58
7楼的兄台:
加防弹丝也许可以,但你也要考虑成本啊。
做了,客户会接受吗?
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2007-12-03 18:15:40
这个要求是很严的,建议在导体集合,总集合,编织上都加上防弹丝,但成本很高.以前交诺基亚的USB2.0这样做过,还可以.不过要求还没这么严!
PFA - perfluoroalkoxy(polymer)全氟烷氧基(聚合物) (0) 投诉
P:2007-12-04 10:31:29
兄弟导体编织全搞成铜箔丝的吧,
25KG太变态了, 外被做PU算了...
distance - 距离,间距 (0) 投诉
49
