[问题求助] 老化后材料性能变化率的数据采样
P:2007-10-16 18:39:16
呵呵,问一个简单的问题,空气热老化实验,老化前后各取三个值,如何计算老化后抗张强度及断裂伸长率的变化率?
1、取中值
2、取平均值
3、最大除以最大,最小除以最小、中间除以中间,然后判定最小。
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-16 23:42:19
都是取中值
要各取五根
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:02:16
GB/T 2951里面有规定:
至少取5个试样,每个试样长度约100mm,取中间值
中间值:将获得的数个试验数据以递增或递减次序排列,当有效数据的个数为奇数时,则中间值为
正中间一个数值;若为偶数时,则中间值为中间两个数值的平均值。
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:46:17
判定抗张强度也是以中值为准吗,还是最小值都要符合要求。
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:47:42
UL是怎么判定的?
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:48:33
UL在1581里面有规定,但是并没有特别注明是取最大,中间,最小值.
一般取试样的平均值.
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 12:08:34
标准里有很详细的介绍的啊!
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 12:59:41
lsdb2008:
标准里有很详细的介绍的啊!
哪个章节有详细介绍啊
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2007-10-17 15:05:47
440~480
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2007-10-17 16:28:31
一般取试样的平均值.
同意
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2007-10-17 18:31:28
平均值和中值可是不一样的啊
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
P:2007-10-18 14:27:21
UL只要满足规定的最小值就可以(伸长率和抗张强度都是要求最小达到)
而国标要求取最小中间值
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2007-10-18 16:01:44
也就是说GB和UL的试验方法不一样,UL会更严格一些
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-10-19 20:30:20
我这做BS的,都是要求取中值
tributarv unit group - 支路单元组,支路单元群 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:34:51
好资料
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
20
