首页 > 企业管理区
[管理知识] 制定企业产品标准应注意些什么?
P:2006-09-23 09:44:44
1.制订企业产品标准不要与国家强制性标准相抵触,不要低于国家标准、行业标准或者地方标准的要求。
根据《中华人民共和国标准化法》及《中华人民共和国标准化法实施条例》和国家技术监督局颁发的《企业标准化管理办法》的规定,“企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制订相应的企业标准,作为组织生产的依据。”同时,“对已有国家标准、行业标准或者地方标准的,鼓励企业制订严于国家标准、行业标准或者地方标准要求的企业标准,在企业内部适用。”“法律对标准的制订另有规定的,依据法律的规定进行”。因此,制订企业产品标准时,首先要注意收集国内外标准及相关资料,了解国家的方针、政策、法律、法规,严格执行强制性标准,尽可能采用国际标准及国外先进标准
帖 子 奖 罚 根据《中华人民共和国标准化法》及《中华人民共和国标准化法实施条例》和国家技术监督局颁发的《企业标准化管理办法》的规定,“企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制订相应的企业标准,作为组织生产的依据。”同时,“对已有国家标准、行业标准或者地方标准的,鼓励企业制订严于国家标准、行业标准或者地方标准要求的企业标准,在企业内部适用。”“法律对标准的制订另有规定的,依据法律的规定进行”。因此,制订企业产品标准时,首先要注意收集国内外标准及相关资料,了解国家的方针、政策、法律、法规,严格执行强制性标准,尽可能采用国际标准及国外先进标准
2. 对于邮电部实行进网质量认证的产品,制订企业标准时,应不低于该产品进网质量认证检验实施细则的要求。
为开展进网质量认证工作,邮电部科技司印发了“通信设备进网质量认证检验实施细则”,作为进网质量认证检验的依据;检验实施细则中规定的某些技术指标,往往高于国家标准或行业标准。以通信电缆交接箱为例,实施细则中规定:成端处的接触电阻在常态应不大于3mΩ;而YD/T611《通信电缆交接箱》中规定该接触电阻应不大于5mΩ。因此,制订企业标准时要注意,不可忽略通信设备进网质量认证检验实施细则的要求。
3. 制订企业标准时,应充分听取用户单位、科研机构、专家的意见,要注意验证标准的科学性、合理性、合法性。
4. 要认真学习GB/T1.1-1993《标准化工作导则第一部分 标准的编写基本规定》,提高编写水平。
5. 企业标准要报本行业或有关行政主管部门备案,未经备案的企业标准,无法定效力,属于查处无标准生产的范围,备案是《标准化法》的要求,也是标准化法制管理的需要。通过备案,备案部门可以发现企业标准是否遵守国家的有关规定,若有违背,可以及时纠正,以免造成不必要的损失。
hscable 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-9-23 13:47:53
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
