[问题求助] pe挤出表面质量粗糙
P:2007-10-16 17:45:33
挤出时线径3MM 挤压式模具,表面质量特粗糙,请高手指教
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-16 17:59:11
温度不够
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:24:36
描述产品结构,加工模具、加工温度。
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:35:20
一般这种情况,是发生在机头一区(即靠近模口处)温度太低的缘故。解决的办法是:提高一区温度。如果不行的话,可适当提高螺杆转速,你试试看!
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:36:59
1提高模口温度
2降低速度
3适当减小模套
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2007-10-16 20:03:38
谢谢大家不吝赐教,提高一区温度到280度还是一样,速度是不能升高的升高后更不好,请问飞刀前辈讲到的适当减小模套不知怎么做
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2007-10-16 20:04:43
导体直径为1mm
VC-EVA - vinyl chloride-ethvlene vinyl acetate氯乙烯-乙烯醋酸乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-16 20:24:55
是的,楼主最好把你的产品结构和所出现的品质不良现象说出来给大家分析,着重是不良情况描述.比较有针对性.你最好提供以下的情况:
1. 线材结构 2. 内外模尺寸. 3. 押出速度  4. 每一段的塑化温度
5. 线材不良的具体详细描述.
这里高手多着呢.说出来就有人解决
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2007-10-16 23:34:27
同意binhao2005的意见
nick-free stripping - 无缺口剥皮 (0) 投诉
P:2007-10-17 08:43:01
麻点也有可能会是温度不达标所致.
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:07:28
你是HD-PE還是
LD-PE
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:57:09
这种现象很正常,属于温度不够的现象,解决办法一般为提高温度或改变模具的方法
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:21:26
1提高模口温度
2降低速度
3适当将模芯向里
就可以了
snagging - 打磨 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:03:38
如果以上还不行的话,就要考虑换材料了,材料也有很大的原因
extensibility - 延伸性, 伸展性, 伸长率, 延伸度, 可扩张性, 张力作用下形变程度 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:08:05
我估计主要是材料原因,因为能开线材厂,技术不会差那去,而且这是最简单的问题。可能不是用线型PE做的
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
34
