首页 > 新产品 新技术
[防鼠防蚁] 防老鼠防蚁电缆与普通电缆材料上有什么区别?
P:2006-09-23 09:34:00
请问(防老鼠防蚁)电缆与普通电缆材料上有什么区别?是在绝缘与包带之间加一层材料还是直接与基本材料溶在一起????
double-jacketed optical fiber - 双护套光纤 (0) 投诉
P:2006-09-23 09:48:33
一般是在护套中加防鼠防蚁的成分,不过都是不环保的材料,为了效果更好,在敷设时在地沟内也要放一些防鼠防蚁的材料!
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2006-09-23 09:57:58
防鼠的一般情况下是在护套里面增加一些老鼠比较反感的材料,现在选用的较多的是辣椒素之类的东西,防白蚁的一般选用的是绍氏硬度在50以上的,有过资料介绍,硬度在50以上的(也有的说是在65以上的)基本不被白蚁破坏.
以上个人见解,请大家跟帖发表不同的意见.
die changer - 换模装置 (0) 投诉
P:2006-09-23 10:15:24
防鼠和防白蚁不能仅依靠反感材料和绍氏硬度来控制,现在的老鼠和白蚁种类繁多,防一,防二并不能防所有,在加上动物的变异等条件,很难做到名副其实的防御!
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
P:2006-09-23 10:32:07
还有一个问题?
ZR-YJV22(防鼠防蚁)电缆的正确型号是这样吗?
ZR-FSHYJV22 正确吗???
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2006-09-23 10:46:55
应该是ZR-FSY-YJV22!
[山人 在 2006-9-23 10:50:19 编辑过]
bunch stranding - 束绞 (0) 投诉
P:2006-09-23 19:29:32
十分感谢楼上 山人 和 zxg133理工00级 二位线缆同事做的回复,辛苦了!
 山人 和 zxg133理工00级 二位线缆同事说的很对,防鼠一般情况下是在护套里面添加一些助剂来实现,现在选用的较多的是添加辣椒素,但这种方式给生产环境和生产人员的身体健康带来影响,在挤出时会有刺鼻的气味;另一种是添加防鼠药剂来实现的,这种没有气味,但效果较差;还有一种很好的方式是通过尼龙的硬度来实现的;
上海斯瑞是国内专业从事特种电缆料研发和生产的厂家,材料被各大电缆厂和光缆厂大批量使用,低烟无卤料,低卤料,防鼠防白蚁料等被广泛应用于地铁,轻轨等重大项目工程,在此,也向线缆行业的同事推荐试用上海斯瑞的材料。以下是上海斯瑞最新型的环保型防鼠防白蚁聚烯烃材料,大体料性做个简单的介绍,表达不当支持,还望多多指正,谢谢!
说明
环保型防白蚁防鼠啮聚烯烃护套料,牌号:SR-8851,是一种高分子量高密度聚烯烃黑色护套料,它以特制的配方使产品达到优良的防白蚁性能、防鼠啮性能、耐候性能、韧性、耐磨性、表面光滑性和极优的机械物理性能,该产品无毒,属环保型产品。
SR-8851可用于制造光缆和电力电缆的护套,具有良好的耐石油膏性能,也可用于其它对护层防白蚁及防鼠啮性能、耐磨性能要求较高的场合。
标准和规范
SR-8851机械物理性能符合GB15065-94 GH标准要求,成缆后的防白蚁性能符合GB2951.38-86实验群体法标准要求。
工艺性能特点
SR-8851最好在长径比(L/D)为20:1以上的塑料挤出机上挤出加工,挤出护套的表面平滑密实,挤出速度也完全适合电缆制造工艺的要求。
    推荐挤出机各点温度设定如下:
位置      1区       2区      3区      4区      5区       机头       模口
温度℃    180        210      220       230      240      240-250      250
    以上工艺参数仅供参考,如果挤出机长径比比较小(小于20),机筒与螺杆间隙较大,则应相应提高挤出温度或降低挤出速度。
挤出时应尽可能减少护套拉伸,冷却槽最好分段冷却,有温度梯度,以减少护套的内应力。同时尽量提高挤出护套的表面光洁度。
最适宜的挤出工艺还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
贮存与包装
SR-8851应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,远离火源。长时间储存后,使用时应进行干燥处理,干燥温度为80℃,干燥时间为1-2小时。
SR-8851用纸塑复合袋包装,每袋净重25Kg。
non-hygroscopic thread - 非吸湿绳 (0) 投诉
P:2006-09-25 07:50:54
尼龙是防老鼠防蚁的一个比较好的方法,尼龙料有良好的柔软性、韧性和耐磨性能,可以防水防潮,而且尼龙比较滑,是比较理想的防鼠蚁材料,尼龙的缺点是很容易受到破坏,所以一般尼龙的外面会加一层护套来保护。
porosity - 多孔性,孔隙率;气孔,砂眼,沙眼 (0) 投诉
P:2006-09-28 08:52:19
电缆老鼠、白蚁怎么防,用什么方式,有何特点。我有个文章在电线电缆杂志2006(1)期,你可看看,本站,已发了电子版,你可以找一下我公司钱志明的帖子。
stripping layer - 剥离层 (0) 投诉
P:2006-09-28 09:51:41
回“999”:
你做过尼龙防鼠蚁电缆吗?你对其性能不了解!
(1)并不是所有尼龙都能防鼠和防白蚁的。
普通尼龙吸水性较强,在水中易损坏,尼龙6不适与水长期接触,适于建筑业,不适于埋地;
(2)尼龙防白蚁性能在澳大利亚、巴西、印度和我国台湾得过应用和推广;
尼龙防鼠在美国和德国有研究和应用,没有用单一性树脂的,在中国,我应是第一个做过,德国材料,加工和防鼠性能较好,但价格很高,中国市场不能接受这个价格。我正研究这个材料的低价替代品。
(3)其实用驱避法也是一种较好防鼠防白蚁的方法,比毒杀法有效、环保。
但如果采用微胶囊技术将会增加使用寿命,必竟加药与硬护套相比的持久性不能相比。
(4)防鼠比防白蚁要难得多。
任何研究防生物的方法必须考虑环保,要研究生物特性,同时保证人类和有益动物不受到伤害。
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
P:2006-09-29 15:33:57
非常感谢楼上的解释,使我受益匪浅,你说的那篇文章是不是《小动物对电线电缆的破坏及其防治》
pre-impregnated cable - 预浸渍电缆 (0) 投诉
P:2006-10-13 14:56:35
哈哈,这个太简单啦,区别在于防老鼠防蚁的电缆中,在护套层的PVC或PE料里添加有老鼠药和防蚂蚁的药。
chuck-collet - 弹簧夹头,弹簧筒夹 (0) 投诉
P:2006-12-27 09:41:19
还有的就是在内衬层外加一层硬铜带铠装,外面用防鼠防白蚁的硬质PVC护套料挤出.效果比较好!在广州地铁用的比较多.还有屏蔽和短路电流的作用.
ductile failure - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2006-12-27 09:56:49
幸福时刻:
办法可行
hammer - 锤子,榔头 (0) 投诉
P:2007-01-01 19:58:04
0是在电缆料中加入一些增强硬度和有毒的材料
petrolatum cold filling unit - 石油膏冷填充装置 (0) 投诉
18
