[网络线缆] 五类线,六类线的节距标准?
P:2007-10-16 15:10:43
我是新手,不知道五类线,六类线的节距标准有没有行业,国家和国际的标准
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2007-10-16 15:25:51
有UL标准和国家标准,论坛也你,你搜一下
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2007-10-16 20:33:22
我也想知道具体的国标和UL标准里五类线,六类线的标准节距是多少和查询哪一个章节.楼主查到的话不妨分享一下.
gas-filled erminal - 充气终端 (0) 投诉
P:2007-10-17 07:56:27
网线的节距居然有标准规定,真是大开眼界了
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-17 08:29:04
也没有听说过啊,要不大家发出来分享一下啊.谢谢.
平时我做这个时,有两个尺寸,这个东东可能有时会出问题,就用另一个,呵呵...
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2007-10-21 14:40:23
超五类线缆,要做好也不是那么简单,五类线传输频率100MHz,六类达200MHz.看起来结构很简单的一根线,还是有他的标准,就对绞而言相当重要,否则难以通过网络测试。提供一些数据,仅供参考:
4对对绞节距/MM  12.85;     14.97;   17.15;   19.39;
成缆节距/MM   80--100之间。
水电容参数/(pf/m)   216---220之间。
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2007-10-23 17:51:41
没听说过有标准,只知道有设计公式.
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2007-10-25 09:39:21
关于五类线,标准上并没有详细的制定了具体的节距,而是大概的说了个节距范围,我觉得6楼的数字比较准确,但是具体到每个生产厂家可能还会有所变化,不过不会变化很大!
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2007-10-25 22:08:18
五类线节距因该没有标准,一般是各生产厂家自行设计的.同样的节距因为设备的不同,原才料的不同.人家能用到你那可能就不行.
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
