首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 中拉+退火配置清单
P:2007-10-16 12:55:27
进线直径
Max Φ3.5mm
出线范围
Φ0.4---Φ1.6mm
机械速度
Max2000m/min
眼模数
Max 17
机械延伸率
出口模18.6%;其它25%
拉丝塔轮直径
Max?250mm
定速轮尺寸
?250mm
卷限轴尺寸
?500- ?630
拉丝主电机功率
AC55kw
单盘收线机电机功率
AC11kw
退火容量(KVA)
173KVA
蒸汽发生器功率
9KW
总装机容量
66KW+173KVA
张力控制
摆臂缓冲杆变位检出
张力调整
调整气缸气压
最大载铜量
500KG
制动
气油压碟式刹车
主传动方式
齿轮传动
齿轮及轴承润滑方式
油泵强制给油润滑
伸线油量
120L/分钟
整机外型尺寸L*W*H
9350*3870*3400mm
供电电源
~3*380VAC(±10%)50HZ
退火线径范围(mm)
0.4-1.6
最高机械速度(m/min)
1800
额定直流退火电流(A)
2000
最大直流退火电压(V)
60
退火容量(KVA)
173KVA
蒸气发生器功率(KW)
蒸气量(kg/h)
外型尺寸L*W*H(mm)
1350*1600*2640
总量(kg)
约1800
SIC - silicon integrated circuit硅集成电路 (0) 投诉
P:2007-10-16 14:13:27
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2007-10-16 23:35:36
这台设备价格估计在多少元呀
fluoroplastics - 氟塑料 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:02:02
我们用下来还是永雄的好一点,不过筐式落线比国外的还是差不少
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (0) 投诉
P:2007-10-17 12:12:24
张驰:
我想请问一下,你们是哪个公司的,我查一下是我们设备原因,还是你们开机人员的水平问题
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:52:54
不好,网站上大把的有
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2007-10-28 10:08:47
我觉得永雄的机器不太理想,我们这里自己组装了一台机器就产出和质量而言都优于永雄的!不过就拉丝设备我还是比较认可上海产的,光配置就比他们的还要好。
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (0) 投诉
P:2007-12-25 15:51:26
 现在都开始使用多头拉丝机了,我觉得还是国外的好,象德国尼霍夫,意大利思创的多头都不错
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2008-01-04 16:20:02
   大家认为三丰的机器怎么样啊 有什么问题也尽管说 虚心请教前辈们的意见和建议
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2008-01-28 13:56:11
请问拉铝丝和拉铜丝用的设备一样吗,铝丝用不用退火呢?
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:28:08
要退火的
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2008-02-16 11:51:43
用的设备不一样的拉
projector - 投影仪 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:37:20
照抄的欧洲设备规格吧?
要看是做什么成品线的,这个机器不一定适合.
cabledropper - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2008-07-18 17:12:30
拉八个的铜杆需要多大的功率
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2008-07-25 11:19:02
呵呵 东利的 不错的
n - nano毫微,纤(10-12> (0) 投诉
23
