首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 有关镀银线发黄
P:2007-10-17 08:36:14
镀银线最怕空气中含硫,然后才是水,所以最好是保存在干燥的和干净空气的环境中(仓库别靠近厕所!).
另外加工时的温度和受热时间是另外一个氧化的主要原因,在这个过程的解决方法如下:
1.镀银层要足够厚,厚度对于不同的场合厚度要求不一样,如做PTFE就要比FEP等银层要厚,而且要均匀无刮伤!这对拉丝时的机器和模具有特殊的要求!如果在做IQC不合格时,可以和供应商谈他们的机器和工艺问题,好的机器和工艺是可以拉出均匀的银层的.
2.如果工艺允许,可以在银层下镀镍,这样对耐高温有很大的帮助,但不是所有场合都允许打镍底.
3.注意在放线的过程中不要有刮伤银层的位置,否则也一样会因为刮伤部分的银层薄而氧化.
因为SPC很贵,所以建议一定要做好IQC,把好进料关,并和供应商密切合作,稳定好他们的材料和工艺,否则在生产时会造成很大的浪费,并造成交货期的延长.
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-3-20 20:08:12 原因:奖励
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
28
