首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料电线电缆环保吗?
P:2006-09-22 22:49:04
FEP具有很强的防火性,在燃烧冒烟解体之前可以忍受高达800℃以上的温度,它比通常无卤缆最高可忍受150℃的温度要高数倍,同时FEP也是一种高效的绝缘体。因此,FEP非常适用于制作传输高速数据的电缆,是目前通风处广泛采用超五类UTP的关键因素。在高楼竖井和其他通风地方,FEP电缆已大量取代了PVC电缆。
欧洲有些国家的标准不同,为了符合严格的防毒性规范,电缆生产商不使用卤素,代之以金属加入到聚乙烯和聚内烯电缆绝缘层中。当受热时,这种线缆只散发出毒性很小的可见蒸气。但是,这种无卤缆的防火性能不如含卤缆,并且其绝缘层很快会燃烧。因此,无卤缆不能符合严格的美国防火标准,要达到通风及抽风处级别的防火要求,就不得不加入过量的金属氢氧化物,从而影响线缆性能及技术要求。
电缆毒性之争至今仍然纠缠不清。当PVC电缆燃烧时会散发出氟化氢和二氧化物气体,它们被绿色和平组织确定?quot;科学已知的、具有毒性的合成化学物"。当FEP电缆燃烧时,它释放出无色、无味,但毒性比氯化氢更强的氟化氢。有测试表明,在FEP烟雾中还存在另外一种危险气体。这种超级毒素从未被人类正确认识,现在对它的研究也已停止了,但也有人认为这种超级毒素仅是实验中的产品,现实中并不存在。
欧洲的Anderson实验室使用被称为匹兹堡测试的方法 (此方法由匹兹堡大学发表) 来测量电缆外皮的毒性。在测试中,燃烧一定量的绝缘层,将烟通过导管传送到4只白鼠所在的空间,观察直至有2只白鼠死亡。这时燃烧的绝缘层重量就为一个LC50的毒性单元,意即这么多的绝缘层在燃烧时将杀死半数的受试动物。通过这个测试,人们发现,FEP电缆的毒性是PVC缆的1.5倍,是无卤缆的5倍。FEP支持者则认为,这个测试只是学术性的,因为测试环境并不是真实的火灾现场,而且在建筑物中达到释放那些有毒气体所需的温度时,无论什么人都会因为温度太高(800℃)而早已死去了。
[wangxue 在 2006-10-28 16:06:16 编辑过]
WTGR - water tree growth rate水树增长率 (0) 投诉
P:2006-09-29 13:41:16
我同意氟塑料有毒性的说法,氟氢化合物的毒性确实也比氯氢化合物要强。
但对氟塑料的评价不能以环保要求来评定,其仍不失为一种非常优异的电缆料:
(1)氟塑料具有非常优异的性能,称为“塑料王”,在特种要求场合的应用较多,在军工、航空航天、化工、钢铁、冶金和石油等众多行业得到广泛应用;
(2)氟塑料耐高温(H-F键能很大),不易分解,许多为非极性材料,介电性能较好,可用作高频通信传输,耐电晕性能较好,绝缘性能也非常好;稳定性高,不易被腐蚀;阻燃性能较好(含有大量氟元素)。
(3)环保性分析
a.从其分解产物来分,HF是其必不可少的分解产物,其毒性比HCl要强得多;
80年代日本地铁毒气事件的毒气就是HF(是用NaF与酸液反应制成,下放酒精炉加热——奥母真理教所为),死了七百多人。
b.HF在450度以上就有HF分解,而不是以上所说的800度,只不过由于其稳定性好,分解量要少得多,到800度时与PVC的220度性能相当,具有几是全部裂解的功能。
c.阻燃性上,氟塑料阻燃性较高,其不需加阻燃剂就能具有较高的阻燃性(OI为50以上),阻燃性能上,在明火条件下的温度较高,容易烧解,高温是局部的,这与环境温度有区别,正常情况下环境温度不会达到800度,不存在人已死的情况。
d.在不到分解温度(320度——FEP)下,氟塑料稳定性较好,具有“环保”性能。
不管FEP、PTFE、PFA、F40和PVDF作为氟塑料,为人类经济发展作出了非常杰出的贡献,在许多应用场合,使用环保的材料代替它们显然不到时侯,现在还没有哪个材料象氟塑料一样能集中这么多的优异性能,而又非常环保。
环保应有一个尺度和要求,过度要求完全环保,是不可能的。我们生存的地球的物质是不能改变的,人体内还含有不可缺少的氯和氟等元素呢。
用环保要求来评价氟材料其实是一种偏见。世界军工没有哪个国能能抛弃氟材料的,美国飞机大量使用耐高温的辐照交联以代替氟塑料,但对200度以上的仍用氟塑料,只不过使用F40中氟含量降低了,密度更小了。
stringing roller - 紧线轮,导线张力调节轮<架空线用> (0) 投诉
P:2011-02-10 14:49:10
zzyygg:
卤素即氟、氯、溴、碘卤族元素,氟塑料属于含卤塑料,因此用这种绝缘做材料的电缆不属于环保电缆。
所谓含有卤素,是指单体元素,氟塑料中都是化合物的形式,合格的氟塑料原料在SGS检测中都是不含这些元素单体的。
这儿很多人都混淆了环保和极端条件测试的概念,如果按照极端条件测试的结果,比如燃烧,又有几种材料不会释放有毒有害物质?
目前所谓的环保材料,是指在加工生产和正常使用中符合国际环保要求的材料,常用的国际要求有Rohs,Reach等等,有些大公司也有自己的要求,如飞利浦等等。
总而言之,正规大公司生产的合格氟树脂产品基本都是符合环保要求的,国内泛滥的再生料,或是来路不明的走私品,是否环保就很难说了,虽然有的也能提供检测报告,但是不同批次的原料,差异性很大,商家是不会为每个批次做检测的。
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
17
