[网络线缆] 生产SSTP线缆铝箔反包铝面刮伤问题
P:2007-10-16 09:30:04
因SSTP线缆对线铝箔是反包(铝面向外),在成缆时容易在排线板的磁眼和绞合眼模上刮伤,
这种现象除了在成缆时过油外还有没有其它方法可以解决?
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:32:56
有没有人做过对绞线铝箔用正包(铝面向内)的方式?铝箔正包对性能方面有没有影响?
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-10-16 12:57:21
单面AL铝面向内是有影响的,因为铝面与编织接触以导通起到屏蔽作用
precedence - 先后次序,优先权,优先 (0) 投诉
P:2007-10-17 14:20:35
你这样做的SSTP线是不会在数据性能上合格的,要不你试一下在成缆时不要包铝箔,在上护套时直拖铝箔,这样合格率要高的多。还有在成缆时划伤,你检查一下铝箔拖入的角度和模具的大小,以前我一直这样做没有发现有划伤呀。
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-17 15:25:30
这里说的是对绞线的铝箔刮伤,成缆时不用加总铝箔,而且外面还要加编织,外被时没法直拖的
crush test - 压破试验 (0) 投诉
P:2007-11-09 21:00:47
用悬臂式单绞机成缆可避免铝箔刮伤,因为悬臂式单绞机成缆时过线导轮很少而且半径大,再说排线不用排线板,是整个收线箱在左右移动,线是直线进收线盘的,我们用的东莞旭新机械生产的悬臂式单绞机没有楼上所说的情况.
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
P:2007-11-10 08:24:29
我用的就是1米单绞机,铝箔是在进排线板的磁眼和绞合眼模时有刮伤,不是在绞线机内部刮伤的。
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 19:00:20
只要地线在里面就可以了的!
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2008-01-05 08:26:56
我想说一下,YUANT AO,你了不了解什么是SSTP,加地线,但可建议楼主将磁眼和绞合眼模距离调远一点,就OK
spent emulsion - 废乳浊液 (0) 投诉
P:2008-03-20 15:54:45
SSTP就是PIMF六类每对加铝箔。加油可以解决但会影响性能。将磨具更换为尼龙的就可以了。但是很容易磨损。之前我们就出现过这种现象。没有其他什么很好的办法。
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2008-03-21 20:28:40
试下,把排线板的磁眼换成四个成缆的眼模,让铝箔顺着眼模的螺旋进去,同时过油,这样或许拖包铝箔时不会划伤.
optical fiber coating - 光纤涂敷,光纤涂层 (0) 投诉
P:2008-03-23 22:55:51
更换为尼龙的.准备多个.容易磨损.如果楼主找到更好的办法请分享
partial discharge measuring system - 局部放电测量系统 (0) 投诉
P:2008-03-27 11:30:25
SSTP是不是24AWG*4PAIR+AL+MYLAR+1+B这种线规啊
film wrapping machine - 薄膜绕包机 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:19:06
可以用铜或者电木做模具,不会刮伤
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2008-04-29 09:31:52
我们用的1000型成缆机。法国高登的。做七类时也出现过铝箔划伤。有时还很难拖进。怎么回事?
hygroscopic plastic - 吸湿塑料 (0) 投诉
19
