[挤塑工序] 低烟无卤料眼模口积料问题如何克服
P:2007-10-16 08:31:37
低煙無鹵線材客戶要求500米之內只能有2個接頭,可在生產過程中模具口容易積料,生產100多米模具口就會帶到線材上造成外觀不良.并形成1個接頭.經過多次調試還是無法解決。
请高手解决,谢谢!
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:40:45
可以用低煙無鹵線材的专用模具,你问一下模具厂商,他们可以解决的
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:42:18
谢谢,问过了,厂商说只能解决一部份,不能完全解决!
solid channel/melt-channel screw - 双螺线型螺杆 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:48:45
还可以用一种比较笨的办法,制作一个铁棒,和毛衣针差不多,然后在生产过程中让操作人员看到料堆积一点就挑掉,这要看操作人员的技能了;如果挑料的水平有限,就会导致更严重的问题,曾经用这种方法作过,技能好的员工挑料的效果是比较好的,然后做一个标记,确认外观没有达到要求时,再用极细沙皮轻轻打一下,就可以了
还可以要求供应商改善材料,这与他们的材料配方也有关系不是做材料的,抱歉,不能具体回答这个问题
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:49:44
这样也可以,最起码能解决一点问题
oil-impregnated paper insulated cable - 油浸纸绝缘电缆,油浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:51:35
让材料厂商改善一点,问题不就更小了,用过普立万的材料,出问题,一抱怨,就改善了很多,你用那一家的材料
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:52:01
谢谢,待会试试看!
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:57:42
1).采用气体喷灯烘烤模口将模口中的积料熔化掉
2).调节下牵引速度、螺杆转速
3).适当提高下挤出机机头的温度,降低料的粘度,改善外观的光洁度
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:14:26
主要是原材料品质不好影起
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:58:00
6楼是哪家公司的,普立万售后服务有那么好吗,
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2007-10-16 10:33:26
保密,服务一般,那么牛的厂商,能提供怎样的服务?某种程度上用量决定他的服务,主要是你抱怨,就要有确凿证据,让人家信服
VRE - video response equipment视频响应设备 (0) 投诉
P:2007-10-16 16:15:46
還是不能改善
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:58:35
这和你使用的低烟无卤阻燃材料材质以及你的线材结构有很大关系,楼主不防说说你们公司所采用的低烟无卤阻燃材料的材质和线材结构,大家都来想想办法,找一个最合适解决办法.
two-wire system - 二线制(在长途通信传输中,如果收信电路和发信电路用同一回路传输时,需要两根导线传输) (0) 投诉
P:2007-10-16 19:51:00
老大:你好!
1.适当提高机头.眼模的温度.
2.到菱将开一个能伸到眼模套外面1.5-2.0cm的外模.不能有平行的廊段.
3.找一台镙杆浅点的押出机.
4.确保外观的前提下,尽两使用孔径小一点的外模.哪怕是比线径还小.
试试吧,也许有效.
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-18 11:46:24
8樓的火燒積渣工藝很好,但不好掌控.
可以用熱風槍在外模口吹,是積渣分流出.效果很好.
electromagnetic stirring - 电磁扰动 (0) 投诉
41
