[问题求助] 这外编织线怎样才能过80A的电流?
P:2007-10-16 07:52:21
我司有一款空编线16/4/0.12镀锡铜,经压扁后送货给客户,客户在加工时却告知要通电80A电流,让其发热。结果我们的编织线差不多通电9秒就溶断了,请问有什么办法能让其通80A电流,承受30秒钟不断??谢
wooden reel - 木制线盘,木盘 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:35:44
導體有加大
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:55:31
是的,加粗导体
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:27:33
是啊,只有加粗导体,加到18#左右应该就好了。
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:52:45
但奇怪的是,客户说有另外一家可以达到,经比较实物,发现客户另外一家供应商的空编线中每锭有增加一条灰色的尼龙(不知是不是尼龙),是不是这样有利于不会溶断,且这种材质是不是尼龙呢?
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2007-10-16 10:27:28
应该是漆包线吧
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2007-10-16 11:29:03
不是,我烧了一下,像是尼龙。但不能确定
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2007-10-22 18:43:19
老狼,老崔支援一下。
这个问题很烦人。因为之前用同样的规格交货没有问题,只是这次不行。
请帮忙分析。谢谢!
erchloroethylene - 高聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-22 19:11:07
通电80A电流?我们还没遇到过编织线还要通电流的,按你上面说的,关键是“空编线中每锭有增加一条灰色”的材质,可能其能起到减缓溶断的效果,具体是什么成分,还得请高手指点,不知道有没有做过此类线的专家。等待结果中。。。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2007-10-24 08:49:12
改用其它熔点大点的编织丝, 增回编织密度,   不知道这样可以不?
SC - superconducting[-tor]超导(电,体)的[超导体] (0) 投诉
P:2007-10-24 09:38:04
可不可以在编织整体镀金属,使编织成一个整体
comparator - 比较仪,比测器,比色计 (0) 投诉
P:2007-10-26 11:01:37
难道是外层镀过其他金属?
brittleness - 脆性,脆度 (0) 投诉
P:2007-10-27 12:17:25
是不是铁弗龙,可以增加强度,30S就熔断,截面太小,可以增加编织单丝的规格或编织锭数
designed value - 设计值 (0) 投诉
P:2007-10-28 10:24:30
确定是尼龙
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2007-10-28 15:53:07
这个咚咚,好像没有见过,不知道能否在保证编织密度的基础下,通过加大编织节距解决问题呢?
[liqingsen 在 2007-10-28 15:54:53 编辑过]
F - force力 (0) 投诉
45
