首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套线闷管变色防止办法
P:2006-09-22 21:14:09
橡套黄护套闷管时会发生变色现象,不知行业精英们有没有好的办法!
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2006-09-26 10:35:10
会不会是过硫了!   其实连续硫化机组的上端和下端是做不到硫化程度一致的.  适当掌握硫化时间应该可以避免的   (供参考)
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2006-10-28 08:44:26
我见过国外的样品,不知您说的是不是硫化罐是的硫化方式?如果是这样的话,肯定会出现你说的这种情况。
目前咱们国内没有一家电缆厂采用我见到的样品那种生产方式。
他们的工艺流程是:挤出(不同过硫化管道)---挤包铅套---硫化罐式硫化----去铅---试验---出厂
这是据我所知目前全球最好的橡缆生产方法,采用这种生产方法生产出来的电缆只要结构合理就没有任何问题
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2006-11-07 12:29:03
1.过硫? 2.色母料不稳定?
protective varnish coating - 保护漆层 (0) 投诉
P:2006-11-10 12:52:43
彩色电缆变色问题(蒸汽硫化)在橡套电缆中是一大难题。不过通过对硫化时间缩短,(缩短闷管的时间)或改进电缆配方,配方中用的材料是变色的主要问题。以上问题能解决了,电缆基本上就不会变色了。
preform-rod - 坯棒,预制棒 (0) 投诉
P:2006-11-15 16:02:22
南通三信公司,专业生产电晕机
有印刷印不上的问题请联系我们.
0513-83251988  MSN:cqb21@163.com
QQ:380095916  蔡勤棒
symmetric optical fiber - 对称光纤 (0) 投诉
P:2006-11-17 11:33:11
在橡胶混合物中加入ODA和NBC防老剂,选用地2G的颜色,软化剂选用耐温高的软化剂如TOTM、环氧大豆油。 当然,贵了不买。
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
P:2006-11-22 10:47:35
1线芯绕包聚酯带
2线芯绞合前涂上硅油
3改进橡胶配方,防止线芯氧化材料,同时增加硫化剂,加快生产速度!
haimooo 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-6-5 11:34:23
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2006-11-23 10:42:14
真没想到现在电缆网里这多高人!!!!
谢谢各位的方法!
high-strength hermetically sealed optical fiber - 高强度密封光纤 (0) 投诉
P:2006-11-30 20:34:47
朋友  你真的见过国外的样品吗?我们曾经被要求过这么做!!试制基本成功,但不幸,成本问题行不通!!!
挤出---铅套---硫化----去铅---  难  而且极不环保!!
℃ - degree of centigrade摄氏度数,摄氏温标 (0) 投诉
P:2006-12-19 13:55:01
改用无机颜料!
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2007-01-09 17:34:10
可能是过硫了
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2007-01-17 16:12:25
稳定体系有问题,MGO  ZNO
wire surface treatment technology - 线材表面处理技术 (0) 投诉
P:2007-03-06 23:04:50
高人真多
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2007-03-08 13:52:07
高!实在是高
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
25
