[问题求助] 超五类网线护套外径你们做多大?
P:2006-09-28 12:44:00
首先我完全同意楼上007所讲,但还要看您选择的缆芯结构
1.FTP-CAT5E中四个线对外层可加一层或多层包带(yd/t1019-2001中第5.5.2提及),如果加入包带还要看是直放还是绕包,两种方式缆芯大小完全不一样。经验值为D1=d+2t(D1为包带后缆芯直径,d为包带前缆芯直径,t为包带厚度)
2.铝箔与缆芯之间还有一根排流线,线经不小于0.5mm
3.铝箔采用直拖纵包,一般情况下用0.04的单面复合带
4.综上所述,缆芯大小为D=D1+0.5+2*0.04约为4.9---5.1mm
5.加之护套厚度整根电缆外径约为6.1---6.3mm
machine drum - 机器用电缆盘,生产用电缆盘 (0) 投诉
17
