[问题求助] 一个有关老化的实验问题
P:2007-10-15 10:15:48
各位大侠在做老化测试时,老化后的的伸长率测试是在老化前标记1inch( 或20mm),还是老化后标记1inch( 或20mm)来计算变化率的?
single core erminal - 单芯终端 (0) 投诉
P:2007-10-15 11:16:40
老化前标记。GB 2951上有规定。
forming die - 成型模,压模 (0) 投诉
P:2007-10-15 11:31:02
老化前,国标和UL标准都有规定
pay-off velocity - 放线速度 (0) 投诉
P:2007-10-15 12:09:56
对老化前,标准有要求的,
特殊情况也可在老化后.
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:21:44
应该是老化后标记。
1inch=25.4mm
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2007-10-15 15:05:16
老化後標記...
splice sleeve - 接头套管 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:19:25
到底是老化前还是老化后?
Pick Per Inch - 每吋交叉数。编织线在同一方面沿电缆芯轴在 1 吋内每锭(Carrier)交叉之次数,此数在计算遮蔽率(Percent Coverage)时,非常有用。 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:29:20
<正解>除了浸油测试,  化前化后的样品, 在测试时候标识.
carrier-current relaying - 载波通信 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:50:40
按理论来说应该是老化前标记,不然测试变化率的标基准就是变量了,只是我没有看到标准,不知哪位能事拿出事实依据!
s.w.r. - standingwave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:59:51
对老化前,标准有要求的
CRD - Communications Research Division 通信研究部 (0) 投诉
P:2007-10-27 14:29:35
对老化前,标准有要求的
ding
connecting element - 连接单元 (0) 投诉
P:2007-10-27 19:19:26
UL1581中第480节总则中有讲:"如果是ASTM标准燃油,C浸渍试验和空气烘箱老化试验,确定伸长率的基准标记应在油中或从老化室中取出试样后打印.对于浸油试验,应在浸油之前打印基准标记."
所以应该这样讲: 浸油后伸长率的标记是在浸油前打印,而老化后的伸长率是在老化后取出样品再标记.UL这样规定是有道理的.
flame retardant master batch - 阻燃母料 (0) 投诉
P:2007-10-30 22:39:03
问一问UL商检人员不就知道了!!!
Vita - 维他(一种聚氯乙烯塑料商品名) (0) 投诉
P:2008-07-26 10:15:48
seawolfjia:
同意
annularly corrugated conductor cable with physically foamed insulation - 物理发泡绝缘环形皱纹导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-07-28 14:11:19
老化前的測試是在老化前標記,老化後的殘留值是在老化後做標記!
SPOF - single polarization optical fiber单偏振光纤 (0) 投诉
21
