首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问标准中是否有明确规定多大截面电缆需要紧压
P:2007-10-15 09:47:47
大多厂家都是50平方及以上的电缆采用紧压结构,原因何在,是不是有的标准中有规定?哪个标准呢?4*70平方的可否不采用紧压呢?
laser perforating - 激光打孔 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:55:07
还有紧压对电缆的性能有什么改变呢?是不是紧压就是扇形结构啊?
connecting element - 连接单元 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:01:07
limingxing:
ya
壓縮銅線並不一定是扇形結構,壓縮銅線的電阻比較好切外勁較小,目前大的公司的汽車電器控制線均使用壓縮導體。
surplus - 过剩,余量 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:30:06
导体进行紧压结构,主要是为了使电缆结构更加紧凑和稳定,减少绝缘层、铠装层、外护层的原材料用量,具体从多大截面开始紧压不做规定,一般从352开始紧压,具体看一下GB/T3956-2002。
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:43:55
楼上说的正解,标准用直流电阻考核电缆,从多大截面起始要看你的装备情况和个别用户的要求,这个问题主要反映在电力电缆上及对柔软性要求不高的电缆上。
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2007-10-15 12:23:09
同意楼上几位说法。4楼兄弟:GB/T 3956-1997已经升级为2002版了?是不是你打错了。
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
P:2007-10-15 12:45:29
没有规定
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-15 13:05:03
没有规定,楼上几位说的没错。
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2007-10-15 13:29:51
谢谢个位的讲解,那么性能方面有什么差别吗?还有成本方面?工艺方面有什么需要注意的吗?
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2007-10-15 14:27:20
紧压主要目的是节约成本,你用圆形也可以,圆形成缆外径大,多浪费材料,谁愿提高成本呢,一般35平方以上的都可以采用紧压扇形(包含半圆与瓦形)
fiber to the face - 光纤到楼面 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:37:02
YM666621:
不知道你有没有做过试验,有没有做过跟踪,有没有考核原材料价格,如果你做了上面三点,那你的观点肯定会改变
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2007-10-15 17:34:51
楼上可否详细说明你的看法。谢谢。
stamped metal reel - 模压金属线盘 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:28:52
要说有什么改变还是有的,非紧压圆形结构不紧压通用性强,电阻值不会因紧压而使导体增大,对成缆设备要求一般,不需要紧压装置,特别是50mm2以下的规格,成缆外径增加不大,工序简单。
VFR - very flame radiation resistant高度耐火焰辐射的; (0) 投诉
P:2007-10-16 11:05:02
我们的低压力缆50平方以上都采用统一线规的紧压扇形、瓦形,产品外观很好,各项试验性能都合格。除了3+1使用PP绳填充外,其它基本上都不用填充材料,若换成圆形线芯,成缆外径将增大很多,填充也将很多,材料成本肯定提高了很多。绝大多数厂家都是这样做的啊。
amine system compound - 胺系化合物 (0) 投诉
P:2007-10-16 11:14:17
是铜贵,还是辅助材料贵,
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
29
