首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶配方] 乙丙绝缘混合胶
P:2007-10-14 15:05:03
使用在低电压的低成本乙丙绝缘胶如何降低断裂伸长率(400%以下)强度不小于6.5MPa,K值不小于2400?
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2007-10-15 07:59:23
低成本乙丙绝缘胶,你要到什么程度, 要做到断裂伸长率(400%以下)强度不小于6.5MPa,K值不小于2400,那就的多加补强剂 ,如白碳黑 煅烧陶土。同时注意其PH值。
microscopic test - 金相试验,显微检验,显微镜检验,微观检验 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:47:58
硫化程度和含胶量也是相当重要的参数,要考虑。
incident light - 入射光 (0) 投诉
P:2007-10-15 11:03:10
合理选择补强填充剂,同时还要注意他们的相容性。
硫化剂的选择,硫化程度以及加工工艺应该都对这个有影响
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2007-10-16 19:06:48
含胶量30即可达到
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2007-10-22 07:58:44
 (含胶量30即可达到)恐怕一般的牌号是不行罢,那要选择乙烯含量高的乙丙才行,不过加工比较难。
DBTDL - dibutyltin dilaurate二月桂酸二丁基锡 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:05:36
另外还要注意出线的速度
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2007-10-26 20:19:20
含胶量30即可达到,用EPT4045关键是配方设计。邮件hongtuofazai@163.com
RT - radio and television无线电电视 (0) 投诉
P:2008-11-08 11:51:20
日本三井4045做中压电缆绝缘你能做到几个强度?
Crawl - 爬,爬行 (0) 投诉
P:2008-11-08 11:58:12
要达到以上要求请选择乙烯含量偏高的乙丙胶,同时注意硫化系TAIC用液体的,不用粉剂的,用量达到4份左右,3楼4楼,6楼说得都有道理的.
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 13:19:10
TAIC用液体的比粉剂效果對比大致如何? 我們現在就用的粉體
coaxial pair - 同轴对 (0) 投诉
P:2008-12-17 08:40:33
粉剂的含量只有70%,而液体的99%以上.
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2009-01-14 21:09:49
yuqk6878 奖励 0 金币,-.01 声望,于 2009-1-16 8:09:17 原因:请勿灌水
spirit - 酒精,醇 (0) 投诉
P:2009-01-17 00:32:52
用 过氧化物硫化  TAIC 多加一点 就可以吧
适当调节 DCP 和 TAIC 比例,低成本的没做过
最少做到35    含胶量 4044的,强度可以到9MPa
你的6。5MP 是矿缆吗?那么节约成本干嘛
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-02 12:30:51
学习学习
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
20
