[问题求助] 请问浸锡出现针孔,起泡的问题,如何解决?
P:2007-10-14 12:04:54
请问高手,浸锡出现针孔,起泡的问题,如何解决.谢谢
[kaka321 在 2007-10-14 12:06:20 编辑过]
[kaka321 在 2007-10-14 12:06:59 编辑过]
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2007-10-14 14:16:33
1.铜线可能没有清洗干净;
2.助焊剂浓度有问题;
multi-cage armouring machine - 多笼式装铠机 (0) 投诉
P:2007-10-14 15:24:38
我用的是镀锡编制线,清洗哄干两次.请问与编织节距有没有关系?
Length of lay of twisted conductor - 芯绞绞距 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:38:02
有关系.如果节距大,助焊剂不好,锡的纯度不高,就会有这种现象.
建议你在拉丝时不要打白蜡油,然后调整一下节距试验一下
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2010-10-13 14:40:54
这什么年代了还有这问题?
wave-division multiplexed system - 波分复用系统 (0) 投诉
P:2011-09-03 22:54:24
楼上很厉害啊
volume conductor - 容积导体 (0) 投诉
