[问题求助] 中国的防水树电缆的推广与使用,到现在还没能进入市场?
P:2007-10-14 10:08:01
  对于在中国的防水树电缆的推广与使用,在伴随电缆的一路发展中走过了十来个春秋,对于更优秀可靠的产品,为何会经过这么长时间的推广,到现在还没能进入市场?  这是值得我们一起去考虑的一个问题.  不知道个位同行人是怎么看待这个问题呢
ferrous wire industry - 黑色金属线工业 (0) 投诉
P:2010-12-29 10:50:19
HFDB-4202 EC是一款高性能抗水树绝缘塑料,适用于地下中压电缆,具有工作寿命极长的性能。
陶氏抗水树聚乙烯匹配使用陶氏高性能半导电材料,通过三层共挤工艺完成导体屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽的挤包,将会使陶氏抗水树聚乙烯材料的优势得到最大程度的发挥。
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2010-12-31 12:57:33
这是国人的理念问题
scissor die - 剪模(编织机的) (0) 投诉
P:2011-01-01 13:25:13
目前国内也基本上开始试用防水树电缆,只不过在前期我们电缆行业面临的问题是如何把电缆结构设计好,把普通电缆生产好!
接下来我们就要考虑电缆的各项性能的提高!
电力部门他们目前考虑的更多的好像还是价格,如果抗水树电缆的价格和普通电缆的价格相差无几,那我想他们肯定选择抗水树电缆。
PVF - polyvinyl floating(die)浮动式涂漆(模) (0) 投诉
P:2011-01-03 15:27:55
这个主要是中国的市场决定的,现在的电力公司也比较保守一些,就看看有没有敢于第一个吃螃蟹,关键是电网公司的大力推广应用问题,生产应该不是很难。
reeling machine - 复绕机,收线机 (0) 投诉
P:2011-01-05 14:52:38
这种电缆应该是针对高压电缆吧
NHMFL - National High Magnetic Field Laboratory(美国)国家强磁场实验室 (0) 投诉
P:2011-01-09 08:37:07
我这里已开始在生产了
spray header - 喷射头 (0) 投诉
P:2011-01-13 22:12:15
1.现在防水树电缆会慢慢的被电力部门采纳,之前只是在电力系统推广力度不够大,防水树和普通电缆没有太大明显区别。
2.再就是电力部门对电缆寿命要求并不高,原本10年寿命,可能我们国内在5年后就开始更换了。
只要大量的基建才有明显的政绩呀。中国特色。
以上只是个人看法
aluflex conductor - 软铝导体 (0) 投诉
P:2011-01-15 11:35:44
成本高啊,回扣少
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2011-06-08 11:14:04
中国特色就是不要求质量 只要求数量
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:49:06
我们只是着眼于技术局部,如果从整体设计寿命等方面考虑,也就不算很着急的事了
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
