[发泡绝缘] PE发泡线材生产过程中的电容控制?
P:2007-10-13 23:39:01
请问各位高手们,PE发泡线材生产过程中的电容控制?如果和生产工艺有差异,对线材有什么影晌?生产过程中经常出现脱胶和死胶是什么原因?RGB线材的电容标准是多少?
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2007-10-14 14:32:55
电容:通过水中电容测试仪进行控制。
如果生产工艺有差异会影响到阻抗。信号衰减。
RGB的电容要看你生产时用多少号线来生产才来控制好电容。
high-foamng extruding - 高发泡挤出 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:46:09
要買水中電容測試儀可與我聯繫。我用過好多家的,有相關資料。
THHN - UL 规格建筑用线之一,PVC 绝缘有尼龙外被,使用温度 90℃。 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:06:22
28AWG 的電容:57pf
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:11:47
樓上的,此值應只供參攷,儀器不同,動態不一樣,我認爲最好是用TDR測阻抗後反推。
home television - 民用电视 (0) 投诉
P:2007-10-16 10:59:38
3樓的
你的電容   價位在多少呀     是那里產品呀
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2007-10-16 12:38:02
电容测试的灵敏度如何确定?好像还有个频率问题是怎么回事啊
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2008-06-23 17:16:36
内、外皮厚度,发泡度、冷却水槽与模头的距离及芯线的外径,都会对电容有影响。
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
P:2008-08-20 15:00:22
主要由特性阻抗,来推出水中静电容.
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2008-09-17 15:32:04
导体预热,冷却水温, 距离 眼模 加工温度 SINK层 都在影响。
水中电容不好会导致发泡度不好, 影响 特征阻抗
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2008-11-24 20:48:13
在线水电容控制比较好!
电容控制不好直接影响电器指标哦!阻抗 、衰减、电容偏离大同时也影响回波。
脱胶、死胶主要是内导体表面未清理干净,确保内导体表面干净、再调整注胶的胶水浓度,在机头温度达到生产工艺标准时可彻底解决脱胶、死胶的问题。
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-12-30 12:01:43
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2009-08-25 12:42:23
控制电容很重要啊,楼上的都讲过了。
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2009-12-16 10:33:47
发泡电线静电容量是比较重要,但是能影响信号传输更重要的是介电常数。一般情况静电容量只是一个参考值,要以介电常数优先生产。怎样才能保证信号传输的一致性。
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
